Audi chorus aansluiten
29 feb 2020, 23:35 0 x
De sticker met de aansluitingen... CANbus zit midden in de onderste connector. Als speakers achterin hebt, moet ook het rechter deel van de onderste connector aangesloten worden.
Johannes25
01 mar 2020, 16:35 0 x
Uuh, iemand een idee hoe ik de kabels uit het blok krijg?
Als ik de stekkertjes los opzoek werkt het met weerhaakjes.
Heb geprobeerd met een naald aan elke kant, maar krijg ze niet los.
01 mar 2020, 16:40 0 x
Zonder speciaal gereedschap, kan je het proberen met paperclips. Die zijn net wat dikker dan een naald of pincet. Ze kunnen best vastzitten. Heb je zwarte stekkerblok gevonden voor de canbus?
Johannes25
01 mar 2020, 18:29 0 x
Nee, zwarte stekkerblok nog niet gevonden. Ook nog niet gezocht eigenlijk. :) Omdat ik de kabels er niet uit kon krijgen was ik er even klaar mee.
Johannes25
01 mar 2020, 18:30 0 x
DED@2 schreef:
27 feb 2020, 22:38
De rood omcirkelde kabels zijn niet origineel en zouden verwijderd moeten worden.
De oranje kabel is eigenlijk een rode kabel die verlengd is met een zekering ertussen.
01 mar 2020, 19:06 0 x
Ja dat vermoedde ik al. Waarschijnlijk gebruikt om een aftermarket radio van stroom te voorzien. Als je die er niet uit krijgt, lekker laten zitten. Als je hem maar goed isoleert. Dus geen contact ergens mee kan maken. Zekering eruit zou dan ook moeten werken.
02 mar 2020, 06:55 0 x
Ik weet dat After market Radio vaak permanente + en contact geschakelde + via Canbus gewisseld hebben,
DED heeft meer ervaring erin,
zelf heb ik draden doorgeknipt, en met kroonsteentje gewisseld of afgesloten,
Wel draden eerst even met druppel soldeer gedaan want rafels maken helaas vaker sluiting, op sloperij gezien hoe dat niet moet.
Zou de blokken die nog goed zitten niet snel los halen, metaal is ouder en als los bleef komen....
Dan liever het lelijke amateuristische kroonsteentje, ik gebruik de kleinste maat.
Het eruit haalde lukte mijn wel, maar het betrouwbaar terug zetten, dat mislukte ooit....!
04 mar 2020, 11:48 0 x
Hallo Johannes,
Is het gelukt? Ik ben benieuwd!
Grt
Johannes25
11 feb 2023, 22:33 1 x
Sorry, deze vraag helemaal vergeten te beantwoorden.
Jan Eenink heeft het toentertijd voor mij opgelost. Aftersale
Heeft een deel van het dashboard losgemaakt om de radio zo aan te sluiten dat deze automatisch uit ging als het contact eraf ging.
Daarbij was ook het probleem van de radioverlichting opgelost.
11 feb 2023, 23:20 0 x
Overigens kun je in mijn topic (viewtopic.php?f=11&t=10273&start=18) het tooltje zien waarmee je bedrading uit de plastic behuizing haalt. Een paperclip of mini schroevendraaiertje werkt soms, maar vaak zitten de weerhaakjes aan beide kanten. Soms is er ook nog een mechanische borging (plastic stripje) die er eerst uit moet.
