Elektrische ramen achter
26 mar 2020, 17:44 1 x
Gefeliciteerd 👍. Knap gedaan👊.
De aanhouder wint, goed gevonden en goed gedaan! Nu genieten met 4 x elektriek :mrgreen:
Respect voor deze klus, hij is niet eenvoudig! :thumbmin:
Phlime
26 mar 2020, 18:00 0 x
Dank jullie wel!
Als ik het nog een keer zou moeten doen zou het binnen een dag wel lukken denk ik. De kans daarop is echter niet groot schat ik zo in.
@HansJan is er bij jou een tweede ‘groep’ aangelegd voor de rechterdeuren? Ik heb nu alles op de bestaande bedrading aangesloten. Werkt wel, maar denk er aan om even een draadje te trekken voor de rechterkant als dat nodig is.
26 mar 2020, 18:05 0 x
Phlime schreef:
26 mar 2020, 16:53
Het werkt! Soms ligt de oplossing zo voor de hand;
Zekeringetje 42 van de CM was kapot. En dan doet ie het niet... :mrgreen:
Is zekering 42 niet van de binnenverlichting?
Phlime
26 mar 2020, 19:31 2 x
Volgens het bedradingsschema zit er een rood-gele plus op de CM, die komt van zekering 42 af. Volgens Elsawin. Daar heb ik deze gevonden.
Achteraf vind ik het vreemd dat ik de CM wel kon benaderen met VCDS, maar ik kon blijkbaar niets wijzigen. Dat zette me ook behoorlijk op het verkeerde been. Na het wisselen van deze zekering, die echt wel doorgebrand was, kon ik wel dingen aanpassen. En de ramen deden het direct. Nog voordat ik de CM aangepast had.
Ben begonnen met het dichtbinden van de draadbomen. Morgen rijdt ze weer!
Volgend project wordt denk ik toch het omzetten van het roodleren interieur met stoelverwarming.
Het wordt wat...
26 mar 2020, 20:15 0 x
Phlime schreef:
26 mar 2020, 18:00
Nee, voor zover ik weet niet.
Heb je ook een fotoreportage gemaakt? Vindt het nog steeds een megaprestatie. Had je bij het inbouwen van de frames ook rekening gehouden met de stelschroef? Dat was belangrijk voor de juiste afstelling van het frame.
De ombouw van de stoelen zie ik ook met belangstelling tegemoet. Dat is een stuk minder ingrijpend, je zal alleen de kabelboom moeten uitbreiden met aansturing van de lendesteunen.
26 mar 2020, 20:34 0 x
5A, 10A of 15A.....
De 5A is te licht en is verkeerde.
10A zit er bij mijn in, maar die heeft 2 ramen!
Ik ga binnenkort kijken of dit genoeg is want bij 4 ramen open en met afstand bediening open of sluiten is dus 4 motoren en dat op 10A..... 15 A durf ik niet zomaar te doen, heb al eerder op sloperij gezien dat ze complete kabelboom kwamen halen, die hadden geluk dat niet de hele auto uitgebrand was.
Phlime
26 mar 2020, 20:56 0 x
in mijn nieuwe A2 zit er links onderin bij de a-stijl een zekering van 10A. En die heeft origineel geen elektrische ramen achter. Rechts onder bij de a stijl zit in mijn nieuwe A2 geen zekering op die plek. De diesel, die dus af fabriek elektrische ramen heeft (had), heeft daar een zekering van ook 10A zitten. En volgens de bedradingsschema’s hoort die daar ook eigenlijk.
Dus bij alleen vóór elektrische ramen is er linksonder 1 zekering van 10A. Als er achter óók elektrische ramen zitten worden deze opgesplitst in linkerkant en rechterkant van de auto. Als ik het goed gezien heb.
Maar blijkbaar werkt het ook als het over een groep loopt, gezien HansJan’s auto. 👍🏼
Phlime
26 mar 2020, 20:59 1 x
26 mar 2020, 20:15
Ik heb wat foto’s gemaakt. Zal kijken dat ik er nog wat maak tijdens het weer opbouwen. Moet een verhaal van te maken zijn.
Stoelen ga ik proberen structureler te fotograferen. 👍🏼
26 mar 2020, 23:06 0 x
Phlime schreef:
26 mar 2020, 20:56
Ik zal eens navraag doen :thumbmin:
