Amulettrote AMF Dagboek.
arthurwest
01 apr 2020, 20:14 2 x
Hallo, ik heb hier enkele foto's toegevoegd van wie de box op JDD zal monteren om verwarring te voorkomen. Je hebt dus twee duralumineschroeven nodig en schuurt de bodem zodat de boxhouder kan worden bevestigd.
02 apr 2020, 19:57 1 x
@arthurwest, de bak die er bij mij onder komt is een MZN, deze hoeft aan de onderkant niet aangepast/af geslepen te worden.
2 spacers gemaakt, met dank aan @arthurwest voor de maatvoering!
Vervolgens begonnen met de bak wissel.
Hier de EWQ en MZN zij aan zij.
De bak zit eronder en paste dankzij de voorbereidende werkzaamheden vrij vlot.
Koppeling is blijven zitten omdat deze er nog zo goed als nieuw uitziet (zit ook een rekening bij de auto (bij aanschaf) dat de koppeling nog niet lang geleden vervangen is).
Heb nu dus een nieuwe plaat en drukgroep op de plank liggen. Nieuw druklager van de koppelingset heb ik wel gebruikt.
Sorry dat ik niet meer foto's gemaakt heb van het project, maar ik zat in een flow van doorgaan en had even geen goesting om steeds handen af te vegen, mobiel uit de broek te halen, etc.
Morgen alles afbouwen zoals wielkuip, bodemplaat en nog wat losse eindjes vastzetten en checken.
Hier nog een vergelijk tussen een EWQ vs MZN (in blauw) bak qua toerental/snelheid icm bandenmaat 195/50-16.
Hier nog een vergelijk tussen JDD vs MZN (mzn wederom in blauw). Bandenmaat 195/50-16.
Laatst gewijzigd door Spits op 02 apr 2020, 20:10, 2 keer totaal gewijzigd.
02 apr 2020, 20:05 1 x
Mooi werk @Spits 👍! Mooie verhoudingen ook. De 5 is nog langer dan de 5 van de ATL . Die rijdt toch meer toeren bij 120km/u en harder bij 3000rpm.
Good job
02 apr 2020, 20:17 1 x
Hej D, moet nog wel proefritten, en een wilde gok is dat deze bak net tussen een GRJ en JDD valt qua bakverhouding...... Fingers crossed ;)
02 apr 2020, 21:05 1 x
Vershoudfolie!
Ja, niet voor 't werk maar zo bleef je telefoon schoon en na afloop eraf plukken.
Dan kun je elk gesprek voeren en ook een foto maken, zorg dat de rand dubbel op voorkant zit en niet voor de lens.... iets minder scherp, maar telefoon bleef heel en schoon en ik doe dit wel vaker!
De voorheen plastic zakken waren te dik, nog geen klachten gehoord.
Dit was mijn Laswerk en foto gemaakt met vershoudfolie!
03 apr 2020, 09:56 4 x
Vershoudfolie..... Hmmm, zou best kunnen, maar zoals gezegd heb ik het nemen van foto's even geen tijd gegund.
Maar ik zie dat het jou steeds beter afgaat :thumbmin: . Nu nog gerelateerd en of relevant aan het onderwerp en in het juiste topic; hoop dat dat je volgende stap is......
03 apr 2020, 14:08 1 x
Diep respekt voor jouw versnellingsbak mod, @Spits.
Jij gaat straks erg tevreden zijn met 'nieuwe' rijden. Dat zal echt wel extra comfort opleveren. Ben benieuwd naar je bevindingen, so keep us posted please!
03 apr 2020, 17:27 4 x
Net even een proefrit gedaan met de nieuwe bak.
In 1 en 2 is er geen verschil, de verhouding is dan ook nagenoeg hetzelfde en was dus te verwachten.
In 3 is de trekkracht iets minder, maar gelukkig is dit verzet nog steeds goed bruikbaar. Iets waar ik blij mee ben omdat ik op het Engelse forum las dat dit een minpunt kan zijn bij de JDD.
Aangezien de MZN marginaal overall korter gegeared is dan JDD, valt het mij alles mee en hoef je in het 2de verzet niet abnormaal verder door te trekken om het terugval in toeren op te vangen bij het schakelen naar 3.
In 4 kan je nog net op 50km wegen rijden zolang je geen versnelling/gas bij wil geven. Eigenlijk voelt 3 dan iets lekkerder. 4 is in mijn optiek beter te gebruiken op 80km wegen.
Het 5de verzet is vanaf 100km/uur ideaal. Op de teller staat dan 2000 toeren. Wat uiteraard direct opvalt is de rust die dan in de cabine heerst. Bij een blik op het dashboard valt ook direct de reductie in verbruik op. Een mooie oplossing om op deze wijze tegenwicht te geven aan de opgelegde roet-tax voor smerig asociale vervuilende en criminele oude diesels :tongueclose
Dit grapje heeft me nu een kleine €175 gekost, inclusief nieuwe keerringen, druklager met geleidehuls en nieuwe olie.
Je koopt er nog niet eens een kwalitatief Zwitsers horloge voor (andere hobby).
De koppelingsplaat en drukgroep liggen hier nu op de plank, deze waren aangeschaft uit voorzorg en indien nodig.
Het kostenplaatje wordt natuurlijk anders als je de klus moet uit besteden...... Dat scheelt wel vieze handen, en dat is misschien ook wel wat waard, maar "zelluf doen" geeft ook erg veel voldoening.
Het verbouwen/verslijpen van de bak steun, een paar opvulringen en overzetten van de aandrijfas flenzen is het enige wat nodig is om een MZN bak te laten passen op de A2 tdi.
Bij deze wil ik dan ook het forum/leden danken voor waardevolle informatie omtrent het hoe en wat nodig is om een bluemotion bak passend te maken.
Zonder de info van pioniers hier was ik er niet eens aan begonnen....... AUDI-A2.NL; H U L D E!
Dag heur, Menno.
03 apr 2020, 20:39 1 x
Als je geen Corona bezwaren hebt, dan kom ik graag binnenkort ff proefrijden 👍. Mooi gedaan😝
03 apr 2020, 21:55 2 x
Hej D! Eh, persoonlijk zit ik even tussen wal en schip...... De frau zit nu ingedeeld op een afdeling waar ook corona patiënten worden ondergebracht. Ze voelde zich ook niet zo heel tof de laatste tijd (ouwe hypochonder. ;)) , dus graag zou ik je nu een ritje willen laten maken..... Maar 't is verstandiger de komende weken even aan te kijken. Komt goed!
Wel heb ik even een vergelijk tussen een ATL/GRJ bak en een MZN (blauw) uit de formule machine laten rollen;
Weet je wat tof zou zijn voor jouw ATL.... een 5e versnelling tandwielen set van een JDD of MZN.
Zou toch zo moeten passen en kan volgens mij gemonteerd worden zonder de bak van de motor te hoeven scheiden......
