ABS/ESP storing: accu goed of niet? [Opgelost: G202 sensor vervangen]
Antonius
25 mar 2020, 13:14 3 x
Vorig jaar kocht ik mijn A2 met deze storing. Uitlezen met verschillende universele dongels gaf steeds Stuurhoeksensor als storing. Het lukte niet om die met de gegeven procedure op te lossen.
Lucas heeft toen met zijn tover laptop de storing binnen enkele seconden weggehaald. Geen melding meer gehad.
Audi A2 1.4 CS blauw 2005
Porsche 924S my 1987
stefan74
27 mar 2020, 23:45 1 x
Heb de wagen uitgelezen en hij geeft een foutmelding op de G202 giersensor, dus ik denk dat dit mijn ABS / ESP foutmelding veroorzaakt.
Ga morgen eerst eens kijken of er geen vocht o.i.d. is bij het rechter voeteneind.
Maar hij geeft ook wat foutmeldingen bij de deursloten; wat ik vreemd vind, Alarm en de CV werkt gewoon naar behoren. ik heb een basisuitvoering zonder AB, dus open en sluit de auto ouderwets met de sleutel.
Alle deuren gaan gewoon op slot en alarm aan.
Wat ik wel heb, al sinds aanschaf is dat de interieurverlichting niet aangaat als ik het rechterachterportier open doe, dacht zelf aan een microswitch, maar eigenlijk stoor ik me er niet aan.
VIN: WAUZZZ8ZZ1N043395 Kenteken: 86-GX-LD
Kilometrage: 268100km Reparatie Order:
Chassis Type: 8Z (8Z - Audi A2 (2000 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 18 37 45 46 56 57 75 76 77
VIN: WAUZZZ8ZZ1N043395 Kilometrage: 268100km
Adres 01: Motor Labels: 036-906-034-APE.lbl
Onderdeel No: 036 997 034 AB
Component: MARELLI 4MV 7455
Codering: 00011
Werkplaats#: WSC 00158
VCID: 5CF4B280CE8BCEAF9A-4B5C
WAUZZZ8ZZ1N043395 AUZ7Z0Y1772899
Geen Fout Code Gevonden.
Gereedheid: 1110 0101
Adres 03: ABS Systeem Labels: 8Z0-907-379-MK20.lbl
Onderdeel No: 8Z0 907 379 B
Component: ESP 20 CAN V015
Codering: 10758
Werkplaats#: WSC 02154
VCID: 47DE7DEC670DBD7727-4B3C
2 Fouten Gevonden:
01542 - Sensor voor verdraaiing van wagen (G202)
57-00 - Elektr. storing in stroomcircuit
27-10 - Onaannem. signaal - Intermitterend
Adres 15: Airbags Labels: 8Z0-959-655.lbl
Onderdeel No: 8Z0 959 655 E
Component: Airbag Front+Seite 5005
Codering: 00102
Werkplaats#: WSC 02152
VCID: 4ED048C888776C3F64-5160
Adres 17: Instrumenten Labels: 8Z0-920-xxx-17.lbl
Onderdeel No: 8Z0 920 900 A
Component: W1-KOMBIINSTR. VDO D13
Codering: 05142
Werkplaats#: WSC 00001
VCID: 373E0D2C17EDCDF757-5160
Adres 45: Interieurbewaking Labels: 8E0-951-177.lbl
Onderdeel No: 8Z0 951 177
Component: Innenraumueberw. D04
Codering: 00001
Werkplaats#: WSC 00000
VCID: 55E2A7A4ADA11FE7A5-5160
Adres 46: Comfortsysteem Labels:. 8Z0-959-433.lbl
Onderdeel No: 8Z0 959 433 H
Component: Komfortgerát T2D 03B3
Codering: 02058
Werkplaats#: WSC 02138
VCID: 4BD641DC7B65591703-4B00
Subsysteem 1 - Onderdeel No: 8Z1959801
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0001
Subsysteem 2 - Onderdeel No: 8Z1959802
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0001
11 Fouten Gevonden:
01370 - Alarm door interieurbewaking
35-00 - -
01369 - Alarm door schakelaar motorkap
35-00 - -
01374 - Alarm door contact 15
35-00 - -
01371 - Alarm door portiercontactsch. bestuurderszijde
35-00 - -
01572 - Alarm door portiercontactschakelaar bijrijderszijde
35-00 - -
01561 - Linkerachterportier
59-10 - Ontgrendelt niet - Intermitterend
61-00 - Ontsaved niet
01562 - Rechterachterportier
01331 - Portierregelapparaat; bestuurderszijde (J386)
49-10 - Geen communicatie - Intermitterend
01559 - bestuurdersportier
60-10 - Vergr. niet - Intermitterend
Einde-(Verstreken Tijd: 03:39, VBatt start/eind: 11.9V/11.9V. VIgn 11.9V)--
28 mar 2020, 07:56 0 x
Deurschakelaar schoonmaken, liefst met contact reiniger, WD40 doet het vaak maar kort....
en schakelaars gaan normaal lang mee dus nieuwe hoeft niet, vooral achter gaan erg lang mee.
Ook is vocht vaak een probleem, maar ik heb het alleen bij linker voordeur gedaan, was versleten.
De schakelaar doet alleen 't lampje en verder niets uitleesbaar.
stefan74
16 apr 2020, 15:54 5 x
Mijn ABS/ ESP en {(!)} lampjes zijn uit, probleem is opgelost door de G202 sensor (ESP module 1J0907657A) te vervangen.
G202 1J0907657A.jpg (93.02 KiB) 5219 keer bekeken
Had in eerste instantie Luuk gebeld maar deze had het erg druk denk ik, hij zou mij nog terugbellen ivm afspraak inboeken maar niks meer van gehoord.
Ook na een 2e keer bellen lukte het me niet om met hem in contact te komen.
Dus zelf een andere ESP sensor, met garantie, geregeld en gemonteerd; met als bijkomend voordeel dat ik nu een stuk goedkoper uit ben.
Gelukkig heb ik een AUA met losse modules, dus ik kom er van af zonder inleren via VDCS.
Toch nog een heel gedoe, in de praktijk valt het altijd tegen, maar het is opgelost.
G202 vervangen links.jpg (124.59 KiB) 5219 keer bekeken
G202 vervangen rechts.jpg (95.59 KiB) 5219 keer bekeken
Hoop lompigheid meegemaakt, heb in eerste instantie de remlichtschakelaar vervangen ; zonder resultaat.
Daarna de accu doorgemeten, deze gaf in eerste instantie te lage waardes aan, maar ik had de lichtschakelaar module los, en de schakelaar stond nét niet in standje '0' waardoor ik niet doorhad dat mijn kentekenverlichting 24/7 bleef branden (vreemd fenomeen trouwens).
Dus accu een nachtje aan de lader ; leek me wel handig om hem in de schuur op te laden, uit de auto...
Accu opgeladen terug geplaatst, lichtschakelaar goed in standje 0 gezet, maar nu startte de auto bijna helemaal niet meer, slaat na 3-4 seconden weer af , motor stond te schudden alsof ie op 2 cylinders liep.
Het duurde even voordat het kwartje viel; de accu is eruit geweest dus gasklephuis/ egr is al zijn instellingen kwijt !
Heb geen originele radio en afstandsbediening dus ik zag in eerste instantie geen problemen om de accu eruit te halen voor het bijladen (doe ik dus nooit meer, stom)
Heb dus uiteindelijk ook maar meteen de EGR klep en pijp gereinigd, incl. Gasklephuis en 4 nieuwe pakkingen geplaatst, alvorens ik de basisinstellingen met VCDS ging inleren.
En omdat ik toch bezig was eindelijk ook de nieuwe olieafscheider vd carterventilatie erin gezet.
Weer een storingsvrije A2 !, nuttig bezig geweest.
Hij gaat binnenkort in de verkoop en wordt vervangen voor een jongere wagen , liefst met G3.
16 apr 2020, 19:25 2 x
stefan74 schreef:
16 apr 2020, 15:54
Mooi dat het is opgelost, ook fijn voor een volgende eigenaar. Goed bezig geweest ... :thumbmin:
Veel auto's worden weggedaan, juist om dit soort brandende (controle)lampjes. Mag de volgende eigenaar het lekker uit (laten) zoeken ...
19 apr 2020, 08:24 1 x
Goed gedaan @stefan74! 👍
Ik heb het onderwerp aangepast met relevante informatie voor het archief.
Delhasse
20 apr 2020, 23:08 0 x
ook mijn A2 heeft een defekt: abs en esp lampjes branden
momenteel zijn in België de garages gesloten
als over een paar weken de garages weer open gaan, zal mijn monteur moeten vinden waarom die twee lampjes branden
als ik het forum lees zie ik dat er veel mogelijke oorzaken zijn, hoe zou de monteur (geen Audi garage) tewerk moeten gaan?
20 apr 2020, 23:13 0 x
@Delhasse eerst uitlezen met goede apparatuur (zie ook hierboven) is van belang voor een goede diagnose en bepalen vervolg.
Succes!
Delhasse
20 apr 2020, 23:17 0 x
behalve aflezen met apparatuur is er ook iets als bv kijken of er een draad los zit (sensor)
ik bedoel, statistisch gezien wat is de meest voorkomende oorzaak?
21 apr 2020, 07:10 0 x
Er is geen pasklaar antwoord voor. Lees dit draadje van begin tot eind maar eens door. Gebruik daarnaast de Google search functie van dit forum en zoek dan naar "ABS ESP". Je wordt dan getrakteerd op een lijst met draadjes waar je vast zinvolle info uit kunt halen.
