Dagboek van 4$$
Ik hoorde lichte ratel bij 1e paneel.... plaatje achter de kabel waar de motor zit word dat + smeren...
Weet je al hoe dat moet, je loopt de kans op kapot draaien na nog een paar keer open en dicht....
70% of meer van alle OSS is helaas stuk.
- 4$$
Dat stotteren komt volgens mij doordat de boel niet lekker gesmeerd is.
Naast smeren is dit geratel ook dat het tandwiel over de tand heugel heen schiet en met metalen
tandwiel de kabel kapot maakte, die plastic tandjes zijn na 10x over de ratel weg en zijn niet goedkoop,
ik hoorde wel eens €400,- of zo.
Een plaatje achter de strip waar die motor in greep is de oplossing voor niet meer slippen en langere levensduur, mits juiste dikte, en teveel is ook niet goed.
Ook loop je risico dat het niet meer dicht wilde en dan is motor weghalen en met handen dicht duwen enige nood oplossing want dan gaat de slinger ook te zwaar.
Vele hebben zo al daken vernield en daarom gaat meer dan 70% nooit meer open.
Denk dat Jan Eenink daarom vrijwel alle met gesloten niet werkende dak verkocht want een
garantie claim en vervangen is al snel €2000,- bij de Dealer als het nog leverbaar is.
Het motortje stopt vanzelf na 11,75 omwentelingen. Zowel bij helemaal open als helemaal dicht. Dus als ie ooit een stukje met de hand / inbus is verdraaid, of als het tandwiel slipt, dan gaat ie dus niet meer helemaal dicht. Dus idd goed wat je hebt gedaan door m handmatig verder dicht te draaien, nu staat t motortje weer “op tijd”.
Bij mij siddert ie trouwens alleen nog heel even als hij begint t tweede dakdeel mee te duwen.
- 4$$
Dankjewel voor jullie reacties.
@eekhoorntje dat stotteren heeft niks te maken met slippende tandwielen bij mij. Het is echt een kwestie van goed schoonmaken en smeren. Motortje werkt verder prima en mechanisch lijkt alles in orde. Verder ook geen gekke geluidjes.
Ik ben er iig erg blij mee! Laat de zomer maar komen.
Sorry, ik heb nu 12x een A2 in de familie en vriendenkring en weet dat bij dit geluidje het nog niet stuk is... maar meestal enkele weken later niets meer doet helaas.
De kabels waren bijna €400,- bij de Dealer na weekje levertijd en montage veel werk.
Als je nu motor demonteerde en dunne plaat achter de kabel doet zodat deze niet kan slippen....
Ben alleen de informatie kwijt van welke dikte dat moest zijn, moet nog 3 daken werkende maken.
Ook de Clips waarmee de glas platen vast zitten kunnen vaak breken, die maak ik ook na.
Als de A2 over enkele jaren door de vele slijtage en de hoge diesel belasting en de milieu zone zal verdwijnen zullen juist de goede & mooie over blijven en waardevast worden.
Een OSS is altijd een meerwaarde, maar een werkende, van alle geleverde is nog maximaal 30% over!
Ik wil in mijn familie en vriendenkring ze alle 12 werkende hebben, en heb daarom 2 goede met Golfplaat verkocht!
Deze A2 zal binnen 10 jaren net als de ooit goedkope Arbeiders Kevers van goedkope dagelijkse naar betaalbare Classic gaan die erg duur kan worden....
Kijk eens wat een redelijk bruikbare Kever nu kost!
Vooral de nog zeldzamere Cabrio is erg duur!
Over enkele jaren dus geen Afschrijving maar Bijschrijving in dagwaarde!
- 4$$
Vandaag bluetooth/handsfree set besteld bij car interface. Er waren vier verschillende merken en de prijzen verschilden van 45 tot 80 euro. Hieronder de bekende merken hier zoals Yatour en Anycar maar in overleg met verkoper geopteerd voor de goedkoopste want deze zou kwalitatief net zo goed zijn.
Afspraak gemaakt bij Morris voor inbouw cruisecontrol op 03/06. Verder zal hij nog eea coderen met VCDS.
Op 01/06 wordt hij deels(spoiler, dakstijl en spiegels) gewrapt zodat de bovenkant helemaal zwart is. Voorbeeld zie foto.
- Screenshot_20200505-213834_Gallery.jpg (526.58 KiB) 3354 keer bekeken
- bluetooth-streamen-spotify-deezer-carkit-handsfree-interface-adapter-audi-seat-skoda-vw-8pin-autoradio-1100x1100.jpg (91.85 KiB) 3354 keer bekeken
Bij Morris ben je in goede handen, BT carkit is erg prettig. Ik heb de microfoon van onze AnyCar kit in het paneeltje van de verlichting ondergebracht.
Het wrap idee komt vast van de auto van Marco-A2 die overigens nog in de verkoop staat: viewtopic.php?f=16&t=8961
We blijven het volgen! Is het onderwijl een idee om jouw topic te verplaatsen/hernoemen? Je hebt immers al een A2
- 4$$
Inspiratie idd van hem maar ook via A2OC en het Duitse forum. Wat bedoel je met paneeltje van verlichting? Binnenverlichting? Daar ben ik van plan het te gaan plaatsen. Zal voor mij een hele onderneming worden!
Ja maak er maar een dagboek van. En ik weet niet precies waar je deze zou moeten onderbrengen.
Dagboek van 4$$
Dagboek van 4$$
Bij deze titel aangepast en topic verplaatst naar "Projecten en modificaties".
