stotteren en afslaan op lpg
Goede maatregel, een normale garage weet alleen voor de APK waar ze naar LPG moeten kijken.
Maar de inbouw en LPG specialisten weten meer.
Ik heb gister de bougie van 0,9 naar 0,7 gezet en rijd gelijk rustiger stationair.
Weer wat geleerd.... en las online zelfs die 0,6 doen en met wegbranden elektrode zou deze dan langer mee gaan, als ze na 10.000 km slechter gingen lopen was blijkbaar de afstand te groot...
Binnenkort nieuwe en die ga ik op 0,6 proberen, oude waren al 1.1 geworden door wegbranden dus 0,2 grotere geworden!
Toch weer iets geleerd dus gister!
- aarmarman
De speciale gas bougies staan op 08
Vogels-LPG | Wählscheiben velgen | CC | Audi symphony | Hypercolor LED binnenverlichting | Bilstein B4 | 2e licht kofferbak | Verwarmde spiegels, | Komfortblinker | Nebelscheinwerfer | Lordose | Multibox
Ben benieuwd wat de speciale LPG-bougies gaan doen.
Wat is de elektrode-afstand bij de huidige bougies?
Volgens het onderhoudsoverzicht zitten die er nu ca. 20000 km in.
- aarmarman
Even een update.
vanmorgen heb ik een nieuwe set bougiekabels gehaald.
Toen ik de oude bougies wilde verwijderen en de doppen ging losmaken had ik zomaar een kabeltje in mijn hand. die zat dus niet goed aangeknepen. dat had ik niet verwacht van NGK kabels.
ik heb de bougies verder vervangen. nieuwe kabels gemonteerd en ben snel naar Amsterdam gegaan waar ik een afspraak had bij de lpg specialist.
de auto binnen gereden en de auto laten draaien en de airco aangezet.
De lpg man keek me aan alsof ik gek was., want de auto draaide perfect.
ik heb nog een paar keer opnieuw gestart en airco uit en aan, maar de auto bleef het goed doen.
Ik ben naar huis gereden met de airco aan, en hij bleef rijden als een zonnetje.
Weer thuis heb ik even de bougiekabels open gemaakt.
bij 1 kabel was dus al het draadje los, maar viel het ook op dat het klemmetje niet strak om het pennetje zat (dat was eigenlijk bij allemaal zo)
Bij de volgende pen bleek het ernstig gecorrodeerd te zijn.
Inferieure kwaliteit kabels, zo kun je lang bezig zijn met storing zoeken.
zeker bij lpg moet dit goed zijn.
In ieder geval zijn de problemen voor het grootste deel opgelost met de nieuwe kabels en bougies.
alleen bij koude motor pendelde hij nog in toeren. ik ga er dit weekeind niet veel aan doen en kijken hoe hij zich verder gedraagt
Mooi dat het met nieuwe bougiekabels lijkt te zijn opgelost.
Dat is in ieder geval een relatief goedkope fix van het probleem.
Inderdaad goed om het even aan te kijken. Laat de hond en de baas eerst maar even aan elkaar wennnen ...
Als je aan een kabel trekt.... ik pak altijd de stekker,
ook bij alle apparaten want ik hield ooit een snoer vast en stekker bleef achter na stofzuigen...
Maar de kabels hebben wel iets maar na vele jaren elke keer nieuwe bougie?
Ook hoe ze klemmen bepaalde of ze het overleven.
de BBY met Bobine heb ik een speciale trekker voor!
- aarmarman
Misschien nog even goed om te vermelden. de bougiekabels waren nog geen jaar oud. 10 maanden om precies te zijn.
- chipsoer
Sorry, daar ga ik geen moeite meer in steken, ik word hier neergezet als een niet eerlijk persoon. Bij deze het bewijs dat ze idd van vorig jaar zijn. Hier houd het voor mij op, een vieze nasmaak heb ik er aan over gehouden.Peter_Audi_A2 schreef: ↑20 mei 2020, 22:07Via de vorige eigenaar eens informeren bij de leverancier van de bougiekabels?
- bestelling bougie kabels.jpg (4.42 MiB) 3112 keer bekeken
