Dagboek van 4$$
06 mei 2020, 00:14 1 x
Leuk @4$$, om je zo enthousiast te zien over jouw A2. Ik ben benieuwd naar de wrap-resultaten. Keep us posted on all of your adventures.
4$$
08 mei 2020, 12:23 1 x
BT module zit erin. Dat is kinderlijk eenvoudig en snel(10m) te installeren. Echter het wegwerken van de module in het dashboardkastje en met name de microfoon in de hemel kost dan een uur of twee.
Geluid is prima en ook ben ik goed hoorbaar aan de andere kant van de lijn. Totale kosten € 67.
4$$
27 mei 2020, 14:27 0 x
Gisteren de knipperlichten aan de zijkant vervangen.
Vandaag bezig met beurtje. Bodemplaat verwijderen was snel gebeurt. Luchtfilter is dan goed bereikbaar. Olie aflaten en verversen is makkelijk echter dat oliefilter is een echt kreng. Van bovenaf zit het hitteschild aardig in de weg en van benedenaf zit peilstokleiding en olievulslang(beide komen van serviceklep) danig in de weg. Hoe doen jullie dat?
Op de foto's lijkt het makkelijk maar er is nagenoeg geen ruimte.
Bougies ook vervangen wat bijzonder snel gaat.
Zicht van bovenaf.
Zicht vanaf onderen
4$$
27 mei 2020, 15:33 0 x
Klaar! Oliefilter toch van bovenaf gedaan. Heb alleen wat gereedschap bij moeten kopen.
Kosten: ± €60
3.3 ltr 5W30
Oliefilter
Luchtfilter
Bougies
Interieurfilter
27 mei 2020, 15:49 1 x
Al doende leert men, krijg je enkel voldoening van 👍
Oliefilter toch wel handvast gezet en ring vooraf ingevet met een beetje olie?
27 mei 2020, 16:43 0 x
Dop 30 met ratel en blind op gevoel draai ik ze moeiteloos los, wel gelijk nieuwe erop want anders zoek je je suf..... en ingevet zoals Hans Jan zegt en hand vast.
Let op dat je geen Bosch filter zonder 6 kant koopt want met de normale klem om het filter,
dan moet de uitlaat eraf.
En een Bacho of waterpomptang, ik heb sporen hiervan gezien en dan past mijn dop ook moeilijker.
De afgeronde 6 kant op 't olie filter, met tang ga je die rond draaien waarna sommige bij mijn kwamen,
en dan roep ik woorden die in geen elke woordenboek staan en die herhaal ik maar even niet!
4$$
27 mei 2020, 17:04 1 x
27 mei 2020, 15:49
Klopt, het is voor mij een hele overwinning dat het me gelukt is. Ja hoor het oliefilter zit handvast en rubberen ring met schone olie ingesmeerd.
@eekhoorntje ik had geen dop 30 dus heb een hele mooie overcomplete doppenset gekocht en daarmee lukte het precies zoals je zegt.
4$$
30 mei 2020, 00:21 1 x
Deze gekocht om mijn koplampen wat op te frissen. Met name aan de bijrijderskant is dat nodig(vanwege looks). Ik ga het dit weekend uitproberen en laat jullie weten of het wat is.
https://www.lidl-shop.nl/ULTIMATE-SPEED ... p100285604
Koplampenpolijstset
4$$
30 mei 2020, 13:41 0 x
Mijn tip..... Niet kopen.
Beter als dit wordt het er niet mee.(en veel slechter was het niet) Ik ga toch maar op zoek naar een mooie gebruikte koplamp of laat ze door een bedrijf polijsten.
30 mei 2020, 14:20 0 x
4$$ schreef:
30 mei 2020, 13:41
Rechts gedaan en links niet?
