Hallo allemaal,
Ik ben nieuw hier. Ik heb een audi a2 1.6 fsi uit 2003. Momenteel brandt het lampje motormanagement weer. Dit gebeurt bij tijd en wijle. Soms gaat het ook weer vanzelf uit. Ik heb er al eens naar laten kijken en dat leverde een hele zoektocht op naar het probleem en een flinke rekening. Er bleek ergens valse lucht aangezogen te worden en uiteindelijk zijn er wat pakkingen vervangen.
Nu merkte ik van de week dat de motor even inhield en de auto trilde wat.
Iemand vergelijkbare problemen gehad? En wat kan het zijn?
Motormanagement lampje brandt (weer)
Hoi, welkom hier.
Dergelijke analyses beginnen met uitlezen van foutcodes, anders krijg je zoveel suggesties dat het alsnog een tijdrovende en kostbare geschiedenis wordt. De A2 is gevoelig voor storingen in het elektrische circuit, wanneer is de accu voor het laatst vervangen? Met deze eenvoudige ingreep zijn al veel onverklaarbare en langlopende problemen opgelost. Als je zelf niet kunt uitlezen, kan je altijd even langskomen.
Welkom Molo,
Graag een verhaal vanaf aankoop, graag een foto erbij en wij sturen je wel naar onze A2 Doktor in Waalwijk, die heeft zoveel ervaring en minder onzin rekeningen dan alleen maar met Computer uitlezen.
De Fsi heeft gevoelige puntjes en als ze alleen maar VAG groep ervaring hebben is voor onze op sommige punten afwijkende Kogels niet voldoende.....
- Molo
Inmiddels laten uitlezen en hij geeft een foutcode : storing in cylinder 2 en een verwijzing naar een niet optimaal werkende katalysator. Ben bij garage Bram van Stijn geweest in Arnhem en die gaf aan dat het probleem waarschijnlijk opgelost is door boubines te vervangen en dan gelijk de bougies. Kathalysator probleem was niet ernstig zei hij.
- jos_br
Lijkt op een juiste diagnose, vooral wanneer ts aangeeft dat de motor trilt en het zelfs aangegeven wordt. Kat melding komt doordat de motor niet goed loopt.Molo schreef: ↑06 jun 2020, 18:47Inmiddels laten uitlezen en hij geeft een foutcode : storing in cylinder 2 en een verwijzing naar een niet optimaal werkende katalysator. Ben bij garage Bram van Stijn geweest in Arnhem en die gaf aan dat het probleem waarschijnlijk opgelost is door boubines te vervangen en dan gelijk de bougies. Kathalysator probleem was niet ernstig zei hij.
Jos.
