Wat is exact het probleem?Mike_1984 schreef: ↑11 jun 2020, 00:13Hallo allemaal,
Ik heb al een aantal jaren een Audi A2 1.4 benzine (AUA) en ben op zich nog steeds blij mee. Maar er is nu een serieus probleem met de batterij en ik vraag me af of het primair een lekstroom probleem is (lekstroom soms 5 mA, soms 50 mA) of een oplaad-probleem (mogelijk te maken met corrosie aan de massapunten).
De lokale Audi dealer heeft 1.5 jaar geleden zowel de generator als de batterij vervangen, maar het kernprobleem nooit aangepakt. En nu zit ik weer met het probleem.
Vandaar de vraag wie ervaring heeft met dit soort zaken. Ik woon in Den Haag, maar ben wel bereid iets verder te rijden om de boel door een echte specialist te laten uitzoeken.
Heeft iemand een tip voor mij?
Alvast bedankt.
Wil de auto na een aantal dagen stilstand niet meer starten? Of branden de lampen niet fel genoeg?
Normaal gesproken heb je garantie op de reparatie, als het probleem niet opgelost is, zou je naar mijn idee terugkunnen naar de garage.
Wat wellicht ook een probleem zou kunnen geven: zit er een aftermarkt radio in de auto? Kan zijn dat deze niet goed aangesloten is en/of veel lekstroom trekt.
