Dagboek van 4$$
- 4$$
Er gaat overigens een akoestisch signaal als ik meer dan 130 km/u rijd. Het is een beetje vergelijkbaar met het geluid dat je verlichting nog aan staat. Permanent totdat je weer langzamer rijdt. Ik laat het voorlopig aan staan. Hier in NL rijd ik bijna nooit harder dan 100 en zeker niet harder dan 130. Mocht ik een keertje naar de oosterburen gaan voor een langere rit dan zet ik het gewoon even uit.
Als je hier de instructie kunt plaatsen, die Piepshow heb ik nu alleen bij een lege tank....
En bij 130 1x een piep , dan ga ik terug of juist harder....
Ik heb gekeken maar zag niet hoe ik die aan/uit kan zetten.
- 4$$
Ligt eraan of je dat wel wilt want het is een totaalpakketje. Behalve het akoestisch signaal bij >130km/u krijg je ook de deurgong en de visuele waarschuwing voor de gordel erbij. Het is een kwestie van het derde getal veranderen van het instrumentenpaneel.(17) Daarmee pas je het land aan. Ik heb daar 6 van gemaakt.(Saoedi Arabië)
Standaard is dit 0(Duitsland) of 1(Europa) welke verder hetzelfde zijn.
- received_545463445971708.jpeg (254.09 KiB) 3363 keer bekeken
Van Japan naar Saoedi Arabië gegaan, van 5 naar 6, en die gordel had ik al!
Alleen jammer van 1:19 naar 5.1 liter per 100 km terug!
Bedankt.
Bedankt.
- 4$$
Welke code heb jij nu bij instrumentenpaneel staan. De eerste twee cijfers zijn mij nog een beetje een raadsel. Volgens mij moet het de optelsom zijn van zaken die je hebt/wil.
+00 - 20l Tank (1.2l TDI-Motor & 085 - ASG-Getriebe)
+01 - 34l Tank
+02 - gordelwaarschuwing aktief
+04 - 1.4l Benzine-Motor & 02-versnellingsbak
+08 - 1.4l TDI-Motor & 02J-versnellingsbak
Ik heb een 34l tank AUA en wil ook de gordelwaarschuwing . Totaal komt dan op 07. Zonder gordelwaarschuwing 05. Maar ik lees ook dat er mensen zijn met de code 06(Rolf Noorwegen)..... Hebben die dan niet aangegeven wat voor tankinhoud ze hebben?
Wat mis ik hier?
+01 - 34l Tank
Wat mis ik hier?
Deze code is opgebouwd uit diverse dingen.
Motor, brandstof land enz... heeft hier eerder gestaan... hoop dat iemand die link heeft.
Ga straks zelf even opzoeken.
Als je een 1.2 tdi van 20 naar 34 of een AUA van 34 naar 42 liter doet kan je dat instellen.
Net op tijd gevonden, hier is de link;
viewtopic.php?t=8098
- 4$$
Dat is helaas geen antwoord op mijn vraag. Die link verwijst immers naar het aanpassen van het derde getal van de code mbt het instrumentenpaneel. Het gaat mij net om de eerste twee getallen.
Ik zou het fijn vinden als iedereen hun code(instrumentenpaneel) hier plaatst inclusief motorcode en tankinhoud. Misschien kan ik er dan chocola van maken. Ik weet zeker dat ik ergens heb gelezen dat Rolf daar 06 heeft staan.
Blijkbaar waren er 2 artikelen hierover, en moet dan die andere hebben....
Welke voor welke motor stond daar en de tank inhoud zat daar ook tussen...
Tot later.... er is hier zoveel geschreven.... zoek je suf.
Ik heb een paar "standaard"-coderingen (17=instrumentenpaneel) van mijn (vroegere) A2's:
08SRRZ (ATL) - drie coderingen aangetroffen: 08030 08130 09130
49XZPX (AUA) - 07142
HK063P (AUA) - 05042
ZF206N (AUA) - 05042
3N015121 (BBY) - 04142
G707KD (BBY => elektrisch) - 04042
