Handige dingetjes van Ali Express
Ik heb voor de A2 afgelopen halfjaar wat dingen besteld van onze Chinese vrienden en dacht dat t mss handig is dit te delen...
Mijn knopje vd spiegelverstelling was kapot en t schakelaartje een beetje lam. Deze past 1 op 1, wel de schakelaar over zetten, alleen de knop overzetten lukt niet:
https://nl.aliexpress.com/item/32849943572.html
Mn raamschakelaars zijn wat lam en rechts voor doet t überhaupt niet, kon niet echt de goede vinden, dus op de gok deze besteld om onderdelen te wisselen
https://nl.aliexpress.com/item/32837118230.html
https://nl.aliexpress.com/item/32881282467.html
Daar heb je dus niks aan, want de techniek is anders en zelfs alleen de plastic wipschakelaars overzetten wil niet. Als iemand wel weet waar je de juiste kunt bestellen, dan hoor ik t graag!
Prima passende led stadslichten met ledjes rondom en eentje aan de voorkant. En uitgezocht omdat ze niet te fel zijn. Verlichten de wokkel mooi in z’n geheel zonder te fel te schijnen:
https://nl.aliexpress.com/item/4000161725183.html
H7 lampen met stripkoelers. Goed te monteren, mooi lichtbeeld en nog geen chagrijnige seiners gehad. Heb ze pas 2 weken, dus over de levensduur valt nog niet echt iets te zeggen:
https://nl.aliexpress.com/item/32808324808.html
Katoen tape om bedrading te omwikkelen, altijd handig:
https://nl.aliexpress.com/item/4000459157707.html
Cruise control schakelaar met kabelboom. Let wel op, de kabelboom is 20 cm te kort, dus je moet de draden verlengen. En er zit geen handleiding bij. Werkt al een half jaar prima:
https://nl.aliexpress.com/item/32967843708.html
Vul vooral aan als je nog meer handige items van Ali of andere sites hebt!
- ArcSissy
Dank voor het delen van de oosterse wijsheden. Ik heb dezelfde lampen ook, maar was hier iets minder over te spreken. De LED lampen S7 gaven bij mij een heel verstrooid lichtbeeld. Ik kan derhalve de P-variant aanraden. Deze heeft dezelfde lichtopbrengst en is goed gecentreerd in de reflector.
https://a.aliexpress.com/_B0B9gZ
Het verschil zit hem in het kleinere oppervlak van lichtuitstralende diode. De Philips (ofwel P-variant) LED-beads zijn kleiner dan de Samsung diodes. Verder zijn ze gelijk.
Ik zal snel deze draad aanvullen met de wijsheden die mij zijn toevertrouwd. Volgt snel.
Heel veel LED bezitters kregen 2 Halogeen lampjes aangeboden a €10,- omdat lichtbeeld fout is.
Zorg dat die klaar liggen in je auto.... kan keuren ze die wel goed en alleen bij steekproef even wisselen...
De oorzaak is vaak de rommelige productie van de onderdelen.
Op deze goedkope budget versie die ik sloopte zie je gaatje in lamp en de ring heeft een deukje die erin moet klikken.... Het zwarte gat is perfect op juiste plek en goed zichtbaar, de deuk in ring vaag en rommelig...
Wat de rubber ring voor nut heeft? geen idee....
Maar na weghalen ring, deukje in slordige ring weg halen en lijmen met 2 componenten lijm en dan in test lamp opstelling lamp in ring drukken en op juiste moment stoppen en laten drogen....
Dan geeft deze goed lichtbeeld, 95% was namelijk afkeur....
Ik heb hele partij zo gedaan en veel werk aan gehad.
Maar nu bleek dat alleen de A2 een goed lichtbeeld geeft, elke andere moet weer op andere stand door de reflector.
Er worden vele dubieuze aangeboden en vele kregen de €20,- APK boete voor normale Halogeen lampjes...
Wat doen we dan, elk jaar 2x lampjes wisselen of 1x lijmen en richten op proef opstelling?
Zelf zie ik door deze LED's minder warmte en meer vocht problemen ontstaan.
Halogeen kost minder, altijd goed massa product dus ga zodra deze sneuvelen weer terug.
De beloofde meer licht getest en de Action Blauwe Halogeen gaven mooier lichtbeeld en iets minder ver, maar de verschillen waren niet zoals ze op website aangaven, geen dubbele!
Groot licht H3 werkte perfect, mooi helder en geen APK keuring en je verblind iedereen!
En de stads Led, de 5W5 gloei laten je plastic verbranden en word het bruin...
De 3W3 horen erin....
Bij LED maakt het door minder temperatuur niets uit dus zowel de 3W3 als 5W5 mogen erin...
Alleen is de echte 5W5 zo sterk dat die de H7 Dimlicht zoveel kan verstoren dat het toch afkeur werd.
Dan is je stadslicht te sterk en bij de nieuwste koplamp testers is een gewone Halogeen te zwak... en de LED H7 net aan genoeg.
Het is dus afhankelijk of jou garage een nieuwe of nog iets oudere Lampen tester heeft als je ook LED stadslampjes doet.
Mijn garage heeft ze alle 2 staan...en de oude moet er binnenkort uit wegens strengere keuringseisen aan de APK en opstel vak voor testen.
Er worden heel veel afgekeurde partijen op Ali aangeboden, en zowel met flappen als dikke kontjes...
En vele garage's verkopen graag H7 lampjes voor €10,- per stuk of afkeur!
Als er geen CE keur op staat... en elke garage weet verschil tussen echte C E keurmerk en China Export en wat het verschil daar tussen is!
- IMG_20200719_084441.jpg (198.78 KiB) 4671 keer bekeken
Allemaal heel leuk, dat gevogel met LED lampen.
Je ziet tegenwoordig echt gedrochten met veel te felle en foute lichtbundels -overdag al-
Die wil ik van de winter echt niet meer tegenkomen.
Da's een.
Ten tweede zie ik bij de reactie van ArcSissy een link naar een LED lamp van 60 Watt.
Je weet toch dat 60 Watt gloeilamplicht een andere opbrengst heeft dan 60 Watt LED?
LED geeft voor hetzelfde vermogen namelijk ongeveer 8 keer zoveel licht.
Dus zit je met een vergelijkbaar aan gloeilamplicht op 8 keer 60 is 420 Watt.
Wil je dat echt? Of klooi je maar wat aan, zoals zovelen doen?
Da's een.
De kwalieit van de Led bepaald het juiste beeld in combi de conditie van je gebruikte koplampunit.
Wattage van leds zegt niks voor opbrengst licht en uiteindelijk het gaat om werkelijke netto licht opbrengst.
Dat is bij halogeen h7 lampen net zo afhankelijk kwaliteits lampen fabrikanten leveren,duurzaam,meer lichtopbrengst vaak soms samengaan met een kortere levensduur.
Ze worden wel steeds beter dat wel zo ook goede ledlampen voor automotive bestaan wel degelijk maar kost wat meer.
Mits de afstelling en montage van h7 ledlamp,of h7 halogeen netjes in de koplampunit zit is er niks aan de hand er gecheckt wordt met anologe of digitale koplamp testers die gebruikt mogen worden voor de Apk.
Niet elk forumlid klooit of rommelde maar wat aan hoor !
Die leden de consumenten zijn van fabrikanten ,verkopende partij afhankelijk wat ze beloven wel nakomen..
En vrienden zijn het niet,maar ik noem ze gewoon handelaren die een centjes willen verdienen toch,ach er zijn er meer van dan je denkt ook zat foute ledlampen in nederland verkrijgbaar..op elk forum je wel eens tegen komt.
De opbrengst wattage van de ene leds is de andere niet ,hangt af van welke generatie kwalieits led wordt gebruikt of ander troep dat eigenlijk niet voor automotive doeleinden geschikt is.
Ja er zijn weggebruikers of noem ze goochelaars of clowns van de weg (geen google gebruikers) die deze foute leds steeds omruilen voor de apk met conventionele halogeens ,of net als zoals versleten banden wisselen voor goede,koplampunits wisselen ..of foute leds mistlampen weer demonteren die fout beeld opleverde omruilen voor normale pitten.
Maar zo wil je toch niet ik iedergeval niet ,dagelijks niet mee in het verkeer rondtoeren of tegenliggers met zulke verlichtingsbronnen ontmoeten.
Jij als wagen bezitter bent verantwoordelijk voor de consequenties die daardoor zelfs ernstige gevolgen kunnen hebben voor anderen door deze ondoordachte grappen...
Zelfs zijn er soms foute halogeen lampen of mistlampunits met drl led combi op de markt..de ene fabrikant is de andere niet.. vaak keurmerk niet aanwezig is op het glas of kunstofglas koplamp of mistlamp etc.
Dan bedoel ik niet ce Ce etc voor handels doeleinden met china .maar E norm keuringen voor automotive
. Zie ook rdw trouwens.
https://www.inrato.com/terminologie-e-keur
check altijd voor plaatsing het beeld desnoods op een muur... deze vlak moet wezen zie foto rdw site .
Veel info op https://apk-handboek.rdw.nl/ met mooie voorbeelden met afbeeldingen o.a mistlampvoorzijde te checken
Hier foto bron afkomstig rdw website .
- FAQ 3.png (142.3 KiB) 4637 keer bekeken
- stefan74
VAG torxjes (N90974701) voor een appel en een ei.
Altijd handig.
https://nl.aliexpress.com/item/32851588 ... lsrc=aw.ds
Altijd handig.
Een mogelijk hinderlijk verstrooid lichtbeeld die ook niet door de Apk komt weerhoudt mij nog van het installeren van Led koplampen. Op mijn motor heb ik ze wel en dat is een enorme verademing.
Dus mocht iemand nog tips hebben voor echt goede leds voor de A2, die niet hinderlijk schijnen en geen problemem opleveren met de Apk dan hoor ik dat graag.
@NIels - om te voorkomen dat dit topic met een nieuwe discussie over LED wordt vervuild: zoek op dit forum naar LED en strooilicht. Dan vindt je genoeg info.
