Climatronic uitbouwen
Patrickbby
22 jul 2020, 14:01 0 x
Ik zit compleet vast net als de climatronic ondertussen liggen mijn handen compleet open doordat het paneel met geen mogelijkheid wil loskomen.
Weet iemand toevallig ook hoe je de zijkanten van de radio los kan nemen?
https://tweakers.net/i/ej5rJPBa72OJP0yl ... user_large
Het lijkt erop dat de rechterkant wel wil op zich maar aan de linkerkant geen beweging in te krijgen.
22 jul 2020, 15:20 1 x
Hoi. De zij kapjes voorzichtig los klikken. Dan zie je onder ieder kapje 2 schroeven. Deze lossen en het frame kan je zo eruit halen. Succes
22 jul 2020, 15:23 1 x
Climatronic lossen:
Hand via onderkant (waar het bakje heeft gezeten)
De clima achterkant vastpakken en naar voren trekken. Succes
Patrickbby
22 jul 2020, 15:41 0 x
edje13 schreef:
22 jul 2020, 15:23
Climatronic lossen:
Dat heb ik nu 2x geprobeerd gisteren en vandaag en het wil echt niet.
Wat betreft de zijkantjes ga ik nog even proberen los te maken ook dit lijkt dus schroefloos te wezen.
4$$
22 jul 2020, 16:03 0 x
Waarom wil je het uitbouwen?
Patrickbby
22 jul 2020, 16:09 0 x
4$$ schreef:
22 jul 2020, 16:03
Comfortblinker inbouw en wil meteen de clima bekijken van binnen aangezien de ventilator spontaan harder en zachter gaat.
Bij het uitlezen waren er geen storingen te vinden maar ben bang dat er iets te enthousiast met cockpitspray gespoten is in de buurt van de clima.
4$$
22 jul 2020, 16:14 1 x
Mbt het hard en zacht van van de blower vermoed ik dat je regelweerstand kapot is. Deze zit achter het dashboardkastje bij de kachelventilator. Hier krijg je meestal ook heen foutmelding van.(wel indien het de G263 sensor betreft)
SUCCES!
Patrickbby
22 jul 2020, 16:24 0 x
Bedankt en nee de g263 sensor kwam niet naar voren bij uitlezen het is ook niet dat hij constant wooshed maar af en toe varieert het toerental abrupter dan het hoort.
Als de regelweerstand inderdaad geen melding geeft zou deze kuren kunnen hebben, maar goed dit klusje doe ik als het buiten iets minder warm is.
Tevens ga ik eerst de accu vervangen misschien dat dit de boel ook nog iets in de war stuurt gezien de accu in rust op de Polen nog maar 12.2v levert.
Laatst gewijzigd door Patrickbby op 22 jul 2020, 16:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Patrickbby
22 jul 2020, 16:27 1 x
Mocht iemand een poging willen wagen de clima eruit te rukken wil ik ook best een stukje toeren ervoor, wel een hoop moeite voor 3 blinkers.
En anders kom ik naar de klus dag :mrgreen:
22 jul 2020, 16:58 0 x
44 Ah dat is erg weinig, de 74 is redelijk en heb je voor montage accu de kabels en polen opgeschuurd, anders geven die weerstand en word deze minder vol.
