Climatronic uitbouwen
Patrickbby
22 jul 2020, 17:08 1 x
De 74 gaat erin de 44 is voor de aygo van het vrouwtje ;)
En ik ga inderdaad nog even met de koperborstel door de polen heen, maar bedankt voor de tip.
De 74 was overigens de zwaarste die ik kon vinden origineel, S5 van bosch was ook nog een optie maar leek me toch wel overkill in een A2.
Ticcie
22 jul 2020, 19:59 1 x
Ik heb mijn climatronic vorige week nog eruit geschoven. Als je het onderste bakje, of de radio erboven los hebt, dan duw je gewoon er achter tegen aan. Beetje op en neer wrikken, hij zit echt zonder schroeven vast.
22 jul 2020, 20:37 2 x
Je hoeft de airco unit niet uit te bouwen (alhoewel je het in jouw geval wel wilt doen) om de knipperlicht comfortmodule in te bouwen.
Ja, je ziet er nadien uit alsof je met een wilde boskat gevochten hebt maar het comfort dat je ervoor terug krijgt is de moeite meer dan waard ;)
Inbouw knipperlichtmodule gaat als volgt te werk:
1. Uitschuiven asbak (!)
2. Beiden handen in opbergbakje, klem zetten en bakje rustig naar achteren trekken
3. Asbak losschroeven (twee schroeven), uitschuiven en verlichting aan achterkant losnemen
4. De knipperlichtautomaat wordt nu zichtbaar, bevindt zich achterin het dashboard. De connector bevindt zich links. Beide klemmen boven en onder indrukken, stekker naar links trekken.
5. De stekker aansluiten op de contrastrekker van de comfortmodule, relais naar beneden doorvoeren (eventueel omwikkelen met stuk foam tegen rammelen) stekker op knipperlichtrelais aanbrengen.
6. Auto op contact, knipperlichthendel naar beneden en boven aantippen om werking te testen
7. Onderdelen in omgekeerde volgorde terugbouwen.
Nadat het opbergbakje in stap 2 is verwijderd kan je het airco paneel van achteren naar voren duwen. Deze zit aan weerszijden geklemd, net zoals het opbergbakje. Je zal wellicht wat kracht moeten uitoefenen, maar het moet lukken.
Succes!
Patrickbby
22 jul 2020, 20:58 1 x
Hij is er uit !
Schijnbaar is hij ooit al eens eruit geweest en de onderste clips waren verbogen, met grof geweld doorgetrokken met 2 man en toen stonden ze de andere kant opgebogen.
Comfort blinker doet het onderhand, en de climatronic sensor waar dat fannetje in zit zeg maar zit volgebakken met stof dus die eerst maar schoon maken zal straks even een foto posten ervan.
22 jul 2020, 21:02 1 x
Goed gedaan!
Die clips willen inderdaad de verkeerde kant op buigen bij uitschuiven, worst-case scenario breken ze af. Het is mij niet bekend of ze los te krijgen zijn. Ik heb recent ook mijn clima paneel uitgebouwd en binnenkant schoongemaakt, de ventilator zat vol stof, evenals de sensoren. Wel goede mini gereedschap gebruiken, succes!
Patrickbby
23 jul 2020, 00:03 2 x
Zo klaar voor vandaag, resultaat alles eruit gekregen.
Bekerhouders schoon gemaakt waardoor deze weer functioneren.
Climatronic sensor en ventilator schoon gemaakt, accu vervangen.
En degene die de parrot heeft ingebouwd is een klojo geweest of iemand heeft uit frustratie een keer op het gevaren licht knopje geslagen binnenkant waar het knopje aan vast klipt viel er tijdens demonteren uit.
Opgelost met speciale warmte lijm waarmee je aardig kan boetseren en goed hard wordt.
Tevens zaten de bovenste schroeven muurvast uiteindelijk een schroefmachine moeten pakken om ze eruit te krijgen.
Laatst gewijzigd door Patrickbby op 23 jul 2020, 00:07, 2 keer totaal gewijzigd.
Patrickbby
23 jul 2020, 00:05 1 x
klima klemt trouwens aan de boven en onderkant de zijkanten zit enkel een geleider.
4$$
23 jul 2020, 00:17 0 x
Waar zit dat ventilatortje en over welke sensor heb je het?
Patrickbby
23 jul 2020, 00:38 0 x
Achter het frontje van de climatronic op de print zit een sensor en het ventilatortje zuigt daar lucht langs beiden zagen er vrij slecht uit dus deze even schoon gemaakt zie foto's kan het eventueel wel even omcirkelen.
Patrickbby
23 jul 2020, 13:11 2 x
Alles ingebouwd even ritje gemaakt van 20 minuten en de clima lijkt vooralsnog niet te stotteren.
Van het weekend rij ik weer een paar honderd kilometer zal de bevindingen nog even laten weten hier.
