30 sep 2020, 17:22 1 x
Ziet er goed @Peter_Maathuis ,
Als ik zover ben/ kom ik wel bij je langs voor aanpassen als dat mag.
Je hebt niet voor de 193B gekozen ? Hoe bevalt ie?
Nice job! 👍als je toch alle nog moet aansluiten dan zou ik zeggen pin de boel om dan heb je ook niet die extra draden enz van de adapterkabel. En zo blijft het mooi opgeruimd en heb je genoeg plek achter de rns-E.
30 sep 2020, 18:25 1 x
Bedankt Duncan!
Ik heb een 192Q gescoord voor € 180 en redeneerde: de 192 is al veel beter dan een RNS-D en veel goedkoper dan een 193B (die al gauw €500 kost).
In mijn A3 cabrio zit overigens een 193B :joy: dus ik zou een 193G kunnen kopen (maar ook die is toch al gauw € 400), die in de A3 zetten en de 193B van de A3 naar de A2 overzetten :mrgreen:
Ik heb de 192Q en 193B naast elkaar op de "bench" vergeleken (met alleen 12V voeding en GPS-antenne aangesloten): de schermresolutie van de 192 is duidelijk wat minder, maar verder ontlopen ze elkaar weinig. En ik red me wel met 2 SD-kaartjes van 4 GB muziek in de A2. Lange afstanden (vakantie) doen we sowieso met de A3...
Ik heb een verloopkabel besteld en gebruik die primair om te testen tot alle verbindingen duidelijk zijn en alles naar behoren werkt. Het is wel een goed idee om daarna de verloopkabel te verwijderen en directe verbindingen naar de quadlock-connector te maken.
Lar
30 sep 2020, 18:38 2 x
2020-09-24 17.36.57.jpg (1.24 MiB) 3244 keer bekeken
Vorige week fijn een weekje Friesland gedaan met het ''Lekkere Jonge Veulen'' omdat Cyprus verboden terrein is. (foto bij Omke Jan in Woudsend) Friesland is eigenlijk duurder dan Cyprus, nog mazzel dat wij 1:16,6 hebben gereden. :) Net buiten Sint Nicolaasga mijn eerste papwiel :rolleyes: . Een grote Friese nagel in het loopvlak van de band. Het pompje in het geheime vak bracht uitkomst en iets verderop was een bandenspecialist alwaar er een prop in is gedrukt. Wij waren de enige klant. Dat is dan wel weer het fijne van Friesland. Een paar keer een donkerblauwe A2 voorbij horen rochelen bij het Gaastmeer. Zou een 1.2 kunnen zijn geweest (iemand van hier) Zowaar ook ontdekt dat er een weg, sluis en brug, bos en polder naar mijn familie is vernoemd. Ineens was het thuiskomen. :heart: Na een Covid test in IJlst te hebben gedaan (hier is de wachttijd maar drie dagen) Via Kornwerderzand weer terug naar code rood. Happy days
iKnijff
30 sep 2020, 19:28 0 x
JohnM schreef:
29 sep 2020, 23:33
Heren, Bedankt . Ik zoek iets voor een linker spiegel. Misschien past het motoriek in beide ?? Als dat klopt kom ik graag naar Zoetermeer om hem te kopen / ophalen. Of naar een anderen bestemming?
John.
Ik heb inmiddels een linker en rechter spiegel liggen. Ben ze vergeten te vergelijken, sorry. Je kunt ze gratis op komen halen (de oude glazen bewaar ik wel).
JohnM
01 okt 2020, 00:52 3 x
Succesvol middag bij DED@2 gehad. Nieuwe spiegel motoriek in de linker spiegel. Werkt perfect. Beide spiegels toevoer stroom gemeten en in orde gevonden. Rechter verwarmde spiegel gemeten en in orde gevonden. Die wordt warm. Linker spiegel gemeten en niet in orde gevonden. Die wordt terug gestuurd. Linker spiegel motoriek die eruit is gehaald en vervangen kan evt. weer in orde gebracht. Wordt vervolgd. DED @2 hardstikker bedankt.
01 okt 2020, 08:56 0 x
Spiegel retour?
Ik weet dat het in het spiegelhuis of glas kan zitten....
Losse glazen zijn gewoon te koop, die aansluiten met draadje en je weet of alleen glas of ergens de kabel in 't huis stoorde.
Dat er tot de spiegel stroom is betekend dus een van deze 2 defect is.
Ik heb glas vervangen omdat deze niet meer verwarmde... komt vaker voor en zonder verwarming is glaasje meestal duurder... zonder maken is extra werk!
Daarom kun je niet aangesloten glazen tegen komen en dan moet je koper poetsen voor contact.
JohnM
01 okt 2020, 16:49 1 x
Ja retour. Heb e-mail gestuurd naar Renkens Auto Onderdelen BV die belooft dat er een goed origineel verwarmde spiegel wordt opgestuurd deze keer gemeten voor dat het gestuurd wordt. Ik stuur de foute spiegel terug.
Caspeer
05 okt 2020, 22:26 5 x
Eindelijk de koppeling vervangen. Die was echt aan het eind van z'n Latijn. Hoef nu niet meer zo voorzichtig weg bij het stoplicht.
Maar man o man. Ik dacht dat wel even zelf op een dag te doen. Bij een TDI kan dat nog, een FSI moet je het niet in je hoofd halen. Gelukkig waren er experts aanwezig die hulp konden bieden.
05 okt 2020, 22:56 0 x
Knap dat je dit zelf aandurft en doet @Caspeer! En geeft zoveel voldoening als het daarna ook weer doet wat het moet doen :mrgreen:
06 okt 2020, 21:37 1 x
Gisteren arriveerde mijn bij amazon bestelde verloopkabeltje naar RNS-E (quadlock).
De RNS-E werkte direct en grotendeels correct. Op de connectoren in mijn de auto ontbreken de draden voor GALA (V-signal, snelheidssignaal), S (sleutel in contactslot), 15 (geschakelde +12V) en dashboardverlichting, maar de laatste 3 signalen worden via CAN geregeld (nadat je met VCDS de coding van de RNS-E op A6 hebt ingesteld), dus daar heb je geen aansluiting voor nodig. De telefoonconnector (mute en line-in L+R) zit niet in de auto en de betreffende connector heb ik van de verloopkabel verwijderd.
Het snelheidssignaal ga ik nog van het instrumentenpaneel aftappen, maar ik heb de indruk dat het navigatiesysteem zelflerend is: hij weet van het GPS-signaal hoe snel ik echt rijd en hij krijgt vermoedelijk via CAN de wielomwentelingen per seconde (van de 4 ABS-sensoren) binnen. Eigenlijk zou het V-signal ook niet nodig moeten zijn...
In elk geval werken alle 4 luidsprekers, de radio en SD-kaart (MP3) werken perfect, het geluid is prima. De knoppen van de RNS-E worden netjes verlicht en dimmen mee met de dashboardverlichting. De navi gaat netjes uit als je de sleutel uit het contactslot haalt en weer aan als je de auto op contact zet.
De navigatie (antenne onder de kap boven het instrumentenpaneel) werkt al behoorlijk, maar hij volgt nog niet perfect de positie van de auto.
Even afwachten hoe snel hij bijleert :innocent:
Een mooie en tamelijk eenvoudige upgrade als je al een 2-DIN opening in het dashboard hebt! En niet duur als je de navi scoort voor minder dan € 200 en een € 50 Yatour-kastje (SD, USB en AUX) uitspaart. Een AUX-ingang is onderweg uit China (€ 10).
