Amulettrote AMF Dagboek.
08 okt 2020, 09:29 0 x
Ik heb het ooit geprobeerd en ben gestopt.
Ik had sloop velgen met stoeprand schade, willekeurige merken...
de achtzijde opschuren , dan verfje en op banden montage apparaat verkeerd om en draaien en op 100 mm streep zetten... en dan 5 punten slaan....
Dat ging goed, maar 't boren, ik kwam tot 8 mm maar de dikkere boor ging telkens fout.
Ondanks de klem op de boorstandaard ramde die de velg uit de klem....
Ik zou geen mooie A8 velgen verspillen en eerst een aantal proef velgen, vaak gratis meenemen als je ze terug brengt voor oude aluminium....
Maar een alternatief is een naaf van Golf te monteren, dus voor alle 4 nieuwe naven....
Niet goedkoop maar dan past geen enkele A2 velg meer!
De Golf & A3 van latere serie passen sommige naven voor en achter, als je een ATL of Fsi achteras hebt.
24 okt 2020, 13:27 6 x
Bovenstaande reactie wilde ik eigenlijk affikken tot op de veters, maar daar bereik ik niks mee.....
Ook was bovenstaande reactie een extra impuls om het wel voor elkaar te krijgen, zonder de A8 velgen te verkloten (door uit een klem te laten schieten, serieus?). Er is nog een erger virus dan Covid-19 namelijk; Een ander bang en angstig maken voor het onbekende!
Nah, voordat het een lelijk verhaal wordt; De gaten zitten erin op 1 velg als bij wijze van proef.
De gaten zijn gemaakt met stapsgewijs boren van verschillende diameter boren.
Voor de uiteindelijke maat is een machineruimer gebruikt op een laag toerental in een kolomboormachine.
Het aftekenen van de gaten is aan de hand van een naaf gedaan die ik hier nog nieuw heb liggen in 5x100. Uiteraard is alles dubbel nagemeten en gecontroleerd.
De gaten zijn afgeschuind op 60°, maar zijn eigenlijk nog niet diep genoeg. Een grotere verzinkt ruimer is onderweg, dus dat komt goed.
De wielbouten zullen dus ook niet meer bolconisch zijn, maar zullen dus 60° conisch worden.
De kolomboor is zelfs nog voor dit project aangeschaft. Het was goedkoper geweest om de gaten te laten boren bij een machinewerkplaats, maar ja dan is 't geen "zellufdoen" meer.
Daarbij wilde ik altijd al een kolomboor, dus dit was een kans bij uitstek om er één op de kop te tikken.
Nou, wat foto's dan maar?
24 okt 2020, 17:47 3 x
Heb je voor de kolomboor al het andere gereedschap ingeleverd? .... ;)
24 okt 2020, 20:31 1 x
De juiste mod voor deze velgen @Spits, dat komt er als een plaatje uit te zien! (#justjealous)
24 okt 2020, 22:06 1 x
Gefeliciteerd,
Ik had blijkbaar achteraf ook een machine ruimer moeten hebben.
Boor 8 sneuvelde en dat was een test velg, speciaal op sloop gehaald en ik was niet tevreden.
Ook is een losse boor standaard minder dan jij nu hebt...
Blijkbaar moest ik ook daar in investeren en dan ga ik voor alternatief.
Nu 5x112 Golf naven gemonteerd en dan kan er weinig fout gaan.
Erg netjes en hoop dat andere 3 ook zo worden.
24 okt 2020, 22:54 2 x
Peter_Audi_A2 schreef:
24 okt 2020, 17:47
😂, erfenis van de vorige bewoner...... Gipsplaat met spijkertjes 🤐
ArcSissy schreef:
24 okt 2020, 20:31
Je mag ze een keer lenen Arc! 😋
eekhoorntje schreef:
24 okt 2020, 22:06
Gefeliciteerd,
Thanx, goed gereedschap is een must en is al 't halve werk!
Ik had je in 't topic (weet niet meer waar) over de 5x112 naven al een paar keer gevraagd naar onderdeelnummers/wat je gebruikt had.......... Misschien wil en ga je 't nog eens delen? Voor nu maak ik gebruik van omboren.
25 okt 2020, 08:25 0 x
Ik weet dat voor makkelijk is maar achter moet je een ATL of Fsi as met schijven monteren, op de BBY , AUA , AMF of BHC met trommels passen die niet, heb ze op de sloop gevonden.
Bij een grote beurt even kijken waar de nummers staan, want zowel nieuwe kopen of voor €5,- per stuk op de sloop halen is voordeliger en makkelijker dan boren.
Wel moest ik voor 4 seizoenen banden kiezen en bleef met 5x100 winter sloffen zitten.
Dus nog 2e set 5x112 erbij of deze oplossing.
Heb een aantekening gemaakt want bij grote beurt / APK even nummers zoeken en noteren.
Dat is in Augustus en deze A2 rijd dagelijks bij familie dus even kijken lukte niet.
30 okt 2020, 12:59 6 x
Nog wat feauteauhs....... Want wat moet je d'r verder van zeggen.
Ze zitten er dus onder, paste in 1x (dus gaten mooi recht erin gezet blijkbaar 😊) en rijden is super soepeltjes.
Aloha, Menno.
30 okt 2020, 13:39 1 x
Topper!👍ik weet het niet, maar het ziet er zo mogelijk nog beter uit dan de andere set. Fris, strak, past gewoon. Job well done zeg ik😜
30 okt 2020, 14:59 2 x
Mooooooooiii!!! :thumbmin:
