Interieurverlichting
epki
28 okt 2020, 16:51 0 x
De binnenverlichting achter gaat niet aan bij openen van de deuren,deze werkt alleen als ik handmatig de binnenverlichting voor aan doe? dus de lampjes zijn heel ..
Ik heb wel het een en ander gelezen van een comfort module maar kom hier niet verder mee.
Weet iemand een oplossing ?
4$$
28 okt 2020, 18:00 1 x
Komt regelmatig voor dat er een los contact in zit. Even eruit halen en contactpunten schoonmaken.
Het klinkt vreemd naar soms werkt het om even de accu los te koppelen.
28 okt 2020, 18:20 1 x
Achterste binnenverkichting staan bekend om printplaat issues. De soldeerverbinding verouderd en wordt broos. Beste is om de contact opnieuw te solderen. Probleem opgelost.
28 okt 2020, 18:48 3 x
Misschien heb je hier wat aan:
viewtopic.php?f=17&t=3325
28 okt 2020, 22:43 2 x
Goed gevonden @edje13, precies degene die ik ook zocht! :thumbmin:
Marti
29 okt 2020, 09:59 2 x
edje13 schreef:
28 okt 2020, 18:48
Bedankt edje13! Ook bij mij moest precies hetzelfde contactpuntje opnieuw gesoldeerd worden. Ik moest erg goed kijken om te zien dat het inderdaad los zat. Zonder het voorgaande bericht had ik het vast over het hoofd gezien.
29 okt 2020, 10:31 1 x
Ik heb het zelf ook aan de hand gehad. Vandaar dat ik wist dat er een how to ergens zou staan 😬. Hopelijk hebben meerdere leden er (ooit) baat bij 👍🏽
