23 nov 2020, 15:52 0 x
Peter_Maathuis schreef:
23 nov 2020, 15:45
Of gewoon even de koplamp uit de auto halen (2x torx 30 en één connector loshalen)...
Markeer wel eerst de koplamp. Zet er streepjes op, zodanig dat je de koplamp in dezelfde stand kunt terugplaatsen. Anders kost het je afstelkosten bij de APK. :rolleyes:
23 nov 2020, 16:45 0 x
Goede tip (ook al doe ik dat nooit) - de koplamp kan inderdaad wel een beetje worden verschoven, voordat je de torx-boutjes vastzet, maar als je 'm altijd netjes uitlijnt met de bumper zit ie ook altijd goed.
23 nov 2020, 16:52 0 x
23 nov 2020, 15:45
Heb ik een andere keer wel gedaan, heb toen beide koplampen losgehaald en de lampjes verwisseld. En inderdaad even uitlijnen t.o.v. de bumper/spatbordzijde.
Vroeger (bij de Golf 1/2) was dit een klusje die je (met eventueel hulp van een zaklampje)
zelfs langs de weg kon uitvoeren, kon overal gemakkelijk bij. 5 minuten werk en je reed weer.
Tegenwoordig (geldt voor vrijwel alle nieuwe auto's) is het een garageklus of voor de
doe het zelver met ervaring/gereedschap en een eigen garage ...
Het verbaast mij niets dat er zoveel auto's met een kapotte koplamp rondrijden ...
(Sorry, het moest er even uit ... :@)
23 nov 2020, 17:49 1 x
Ik ben het helemaal met je eens!
En dan valt de A2 nog mee: er zijn ook auto’s waarbij de voorbumper moet worden verwijderd, voordat je de koplamp kunt demonteren...
Ik weet niet of dat nog zo is, maar vroeger (toen ik nog werkte ipv aan auto’s te knutselen) rekende de Audi-dealer alleen het lampje en niet het half uur tijd om het lampje te bereiken, te vervangen en alles weer in elkaar te zetten. Heel netjes vond ik dat.
Rein
23 nov 2020, 22:52 0 x
Die tijden zijn bij de Audi dealer voorbij... vorig jaar APK en beurt laten doen, toen werd er voor achterlamp wisselen 23,30 excl.btw gerekend...
23 nov 2020, 23:10 0 x
Dan toch maar zelf doen!
24 nov 2020, 10:53 0 x
23 nov 2020, 17:49
Denk ook dat het verschil maakt of je de auto in het onderhoud hebt bij de betreffende garage of een (toevallige) voorbijganger bent.
Bij mijn garage doen ze het (nog) tegen kostprijs lampen, maar ze laten het dan
wel doen door degene met de kleinste handjes/grootste handigheid in het werken op de tast/in het donker ... ;)
Caspeer
26 nov 2020, 21:00 2 x
Vandaag de distributie van de 1.4 vervangen. Dit samen met een maat die al 17 jaar monteur is, dus dat maakte de klus een stuk sneller.
Natuurlijk ook meteen spanrollen en waterpomp meegepakt. Laatste vervanging was in 2009, dus geen overbodige luxe. Deze A2 is overigens nog geen twee maanden in het bezit.
advanced
02 dec 2020, 17:45 0 x
Na 18 jaar was de originele Audi accu aan vervanging toe. Accu vervangen door een Varta F18, 10 minuutjes werk.
Caspeer
02 dec 2020, 23:10 1 x
Gister voordat de 1.4 naar een familielid ging nog de bougies en kabels vervangen (AUA). Waren hard nodig bleek achteraf en was met een half uurtje gereed. Ook alle plastics in de motorruimte gepoetst
