To open or not - Automatisch openen kofferbak
27 feb 2021, 17:03 14 x
Vandaag, naar aanleiding van een topic op het Britse forum, een kleine modificatie toegepast op de achterklep.
De dempers zijn vervangen door de gasveren van een Volkswagen Passat 3B6, welke een uitstoot kracht hebben van 500N i.t.t. de 370N die de A2 standaard heeft. Ik heb hiervoor de gasveren van merk Stabilus genomen omdat deze OEM leveren en het laatste stukje bovenaan vertragen. Het typenummer is 6539NS, zie bijv. dit setje op eBay of Amazon.
Daar bovenop heb ik een setje veren geplaatst, met dank aan @Spits voor de bijstand. Je draait de bovenste kop van de gasveer af en plaatst de veer over de demper heen. De veer heb ik hier vandaan. Neem de rode veer met een lengte van 45mm (niet 55, die is te lang!), buitendiameter 16mm en een binnendiameter van 8mm. De veren zou je vlgs mij ook via Aliexpress kunnen scoren.
Nu gaat de klep vanzelf open met een druk op de afstandbediening. Me happy👍😜
Moderator edit: iom TS posts samengevoegd voor het overzicht.
27 feb 2021, 17:14 0 x
Ik zeg: Een must Haaffe! Echt handig als je met je knuistjes vol met spullen naar je A2 zit te lope! :cool: :thumbmin:
27 feb 2021, 17:37 1 x
:D Super Gaaf . Gaat het dicht klappen nu ook zwaarder?
27 feb 2021, 17:57 0 x
Hi @edje13 , het is een lichte weerstand onderin waar je licht doorheen drukt. Voelt gewoon wat solider aan. 👍
27 feb 2021, 18:04 0 x
Prachtig! :thumbmin:
27 feb 2021, 18:47 0 x
Met welke knop op de afstandsbediening maak je het open? Zit er een beveiliging op zodat deze niet open springt als je de deuren unlocked?
Of is dit te programmeren mbv vcds?
Ik ben nogal nieuwsgierig hier naar :mrgreen:
( geen howto mss).
Patrickbby
27 feb 2021, 18:52 2 x
edje13 schreef:
27 feb 2021, 18:47
( geen howto mss).
Op je sleutel zitten 3 knoppen als je die van de achterklep ingedrukt houdt (3 seconden) gaat deze uit slot net als dat je het knopje indrukt.
27 feb 2021, 19:10 0 x
Straks kunnen we een Nederlands talige A2 filmpje maken.....
VID-20210223-WA0001.mp4
(7.72 MiB) 162 keer gedownload
Ticcie
27 feb 2021, 19:58 1 x
Mij zoontje is enorm onder de indruk en wil dat ik dit ook ga maken....
27 feb 2021, 21:54 0 x
Misschien dat ik het zelf ook ga toepassen, want ik vind dit toch wel heel gaaf en ook nog eens praktisch!
Het lijkt mij ook niet heel moeilijk om dit zelf te realiseren.
Ik had het trouwens al eens eerder gezien op Facebook bij een Britse A2 Facebookpagina.
