Canbus interface
Audio - Video - Navigatie
05 mar 2021, 23:15 1 x
Rode connector is voor de originele carkit interface. De zwarte 20-polige stekker is voor canbus, versterker uitgang en een wisselaar of vergelijkbaar aansluiting in een. Op de radio zit eem sticker met de pin bezetting. Pin 7 en 12 zijn canbus , resp canhigh en canlow. Kan ook ongekeerd zijn. Weet even niet zeker.
De overige 3 kunnen m.i. alleen maar van de lijn uitgang zijn, maar dan mis ik een kabel. Li en re signaal, gezamelijke massa van het signaal en de 12 acc aansturing voor de versterker = 4 kabels +2 canbus = 6 draden.
Maak maar een foto dan wetem we wat je nog mist.
Ticcie
06 mar 2021, 10:17 0 x
Dank, dat helpt alweer een beetje. De rode stekker kan ik dus blijven negeren.
Ik heb een foto van de zwarte canbus stekker gemaakt en getracht de bezetting erop te krijgen...
Pin 1 = wit = ?
Pin 2 is dan ws de gecombineerde min vd speakers?
Pin 3 = geel = canbus?
Pin 5 = rood/blauw =
Pin 12 = geel/wit =
Ik meet alleen bijna 5v geschakeld op pin 12.
Ik heb overigens de originele radio niet, dus daar kan ik de pin bezetting niet vanaf kijken. En de afbeeldingen die ik er van vind, komen niet overeen met mijn bezetting. En er is niet echt geprutst aan de kabels, alleen ooit bij de speaker kabels.
06 mar 2021, 10:31 0 x
Ik zie idd aan de stekkers dat eraan gemodificeerd is😉. Op de 20-polige stekker is:
Bruin/wit is gezamelijke massa van het audio signaal naar de versterker. Dit is niet de luidspreker uitgang!
Blauw/rood is het 12v acc signaal. Dus om de versterker te activeren.
De gele en witte zijn de plus van het audio signaal links en rechts naar de versterker.
De enkele gele zit voor zover ik weet niet goed gepind voor canbus en je mist er een. Canbus zou oranje / bruin en oranje/ groen moeten zijn die in elkaar gedraaid zijn. Misschien dat je hem nog terug kan vinden achter de radio?
Alternatief is een nieuwe canbus trekken naar het tellerhuis. Daar zit bij de A2 de Canbus.
06 mar 2021, 10:38 0 x
Hier kan je terug zien waar je de canbus aan kunt sluiten op de connector.
Maar als je een aftermarket radio gaat gebruiken, let er dan op waar die radio op de connectors de canbus heeft. Kan verschillen van origineel
Hier zie je pin bezetting per aansluit connector
06 mar 2021, 10:52 0 x
Ik ben er een tijdje terug achtergekomen dat de A2’s van de eerste generatie vrijwel nooit standaard zijn geleverd met canbus voorbereiding.
Can is wel altijd aanwezig in je A2, maar je dient zelf (of iemand anders) draden te trekken. Het kan dus heel goed zijn dat deze draden bij jouw A2 ontbreken, gezien jij een A2 rijdt uit 2001.
Ik heb hetzelfde ervaren met mijn A2, ook uit 2001.
Bij mijn weten werd de canbus aansluiting door Audi pas standaard geleverd vanaf modeljaar 2003.
4$$
06 mar 2021, 10:58 0 x
Dat klopt. Mijn A2 2001 heeft ook geen canbus.(alhoewel ik geen flauw idee heb wat het betekent of voor het werkt)
06 mar 2021, 11:22 1 x
Gelukkig heeft ook jouw A2 een CANbus, Sem! Anders kwam je nergens...
De CANbus koppelt alle intelligentie in de auto (besturingssystemen) aan elkaar, zodat bijvoorbeeld de snelheid (van de ABS-sensoren) beschikbaar is in de ECU (handig voor de cruise control) en in de comfort module (zodat de deuren bij 15 km/u op slot kunnen) en in de radio (zodat die luider kan spelen als je sneller rijdt). In de vroeger modeljaren was de radio nog niet aan het CANbus-netwerk gekoppeld en dan mis je de CAN-draden achter de radio.
Elke A2 heeft 3 CANbussen die in het instrumentenpaneel met elkaar zijn verbonden. Daar kun je de CAN-draden dus vandaan halen.
4$$
06 mar 2021, 11:27 0 x
Haha oké, zoals ik al zei heb ik er geen kaas van gegeten. Toen ik bij jou was om die RNS-D in te bouwen bleken die canbus draden bij bij niet aanwezig te zijn. Ik meen dat je toen zei dat diagnose en gala via de k-line gebeurde.
Bedankt voor je support en uitleg.
Ticcie
06 mar 2021, 13:06 1 x
Ok duidelijk, schema helpt (alhoewel die stekker met de 20 aansluitingen bij mij toch echt anders is gepind). Ik heb nog even gezocht en er liggen geen losse kabels oid achter de radio, dus bij mij nog geen canbus voor de radio. Wel raar icm stuurwielbediening?
Aangezien de kans heel klein is dat t überhaupt gaat werken met deze radio (canbus voor A3 en A4) ga ik er maar verder geen tijd in stoppen en alles op de ouderwetse manier aansluiten.
Bedankt iig!
Ticcie
06 mar 2021, 17:20 6 x
Ik heb m zonder canbus aangesloten, dus geen stuurwielbediening, maar voor de rest werkt ie prima en hij zit er mooi in! Ik ben vooral erg fan van Apple CarPlay met flitsmeister, tomtom, spotify (en bellen kan ook :tongueclose ).
