Kristallblauw..........déjà vu, en hoe!
10 apr 2021, 06:13 0 x
mx-man schreef:
09 apr 2021, 23:44
Heb je ook de tandwielen vervangen van de ketting? Of zijn dit nog de originele?
Spits schreef:
09 apr 2021, 22:25
- krukas lagerkap bouten verwisseld voor 12.9 sterkte
- oliepomp ketting inclusief tandwielen en spanner
- distributie incl. waterpomp
In deze kit zit alles wat je nodig hebt; 4 tandwielen, een spanner en een ketting.
Daarbij moet ik zeggen dat het tandwiel op de krukas nog de originele is, deze is nog in goede staat. Het tandwiel van de balans as was al een beetje scherp geworden en had een paar vreet plekjes.
Oud (incl. zelfgemaakt krukas blokkeer gereedschap om tandriem poelie bout te kunnen verwijderen....).
Nieuw.
Met dank aan @DED@2 voor het uitlenen van de grote spline dop om het contragewicht van de balans as te kunnen verwijderen!
10 apr 2021, 19:09 1 x
mx-man schreef:
09 apr 2021, 23:44
Is er een reden waarom je hier naar vraagt? Is het antwoord plausibel, of zou ik nog iets moeten doen of weten wat van belang zou kunnen zijn?
mx-man
10 apr 2021, 22:45 0 x
Nee geen onderliggemde reden, afgelopen week heb ik ook geprobeerd deze ketting te vervangen, dit is alleen niet gelukt omdat de bout van de distributie poelie niet los wilde :@@. Het carter had ik er wel al van onder dus een hoop werk voor niks.
En als klap op de vuurpijl heb ik de spanner beschadigd waardoor ik nu olie druk storing heb. Daardoor ga ik morgen beginnen aan poging 2 :s, de garage maakt de bout los en ik doe de rest. Alleen heb ik maar een ketting en spanner bestelt omdat de rest er nog ok uitzag. Maar nu ga ik twijfelen of ik ook niet de kettingwielen mee moet pakken. Dat is de reden van de vraag.
11 apr 2021, 07:49 1 x
Het is eigenlijk handig om de tandwielen mee te vervangen, ketting en tandwielen slijten op elkaar in.
De reden waarom ik het krukas tandwiel heb latten zitten is omdat ie er echt nog zo goed als nieuw uitziet en het een klap meer werk is...... Want het is raadzaam dit specifieke tandwiel te verwarmen voor montage vanwege de nauwe passing.
Wat gebeurde er met de spanner dat je nu een oliedruk storing hebt? Had je de spanner er al afgehaald?
mx-man
12 apr 2021, 20:48 0 x
Ja ik had de spanner er inderdaad al afgehaald in de eidele hoop dat ik hem er van tussen zou kunnen wippen, maar helaas...
Inmiddels is de distributie weer ge demonteerd en gaat hij morgen richting de garage om de bout te verwijderen. Zit de tamdriem polie op een een spie baan of word deze op een andere manier getimed? En welke maat dop had je nodig om het tandwiel van het balans gewicht te verwijderen?
13 apr 2021, 05:39 0 x
Tandriempoelie, er is een afgevlakt stuk in de radius, deze valt over het afgevlakte deel van de krukas.
Gereedschap om het contragewicht van de balansas af te krijgen is een spline/veeltand maat 14. Blokkeren van de balans as kan worden gedaan door een platte strip metaal oid onder het afgevlakte deel te zetten, eventueel opgevuld met een balkje.
Mag ik vragen hoe je de auto naar de garage brengt als de distributie eraf ligt, of gaat 'ie op een autotransporter?
mx-man
13 apr 2021, 07:06 0 x
Bedankt voor de info vanmiddag zal ik even de dop halen. Ik was van plan hem te slepen, bak in N stand dan loopt de motor niet mee en t is maar een klein stukje gelukkig. Maar behelpen is het wel.
13 apr 2021, 08:26 1 x
Hmmmm, wat een getob man!
Nah, als je m'n zelfgemaakte "krukastegenhougereedschap" wil lenen dan ben je welkom, kan je de bout gewoon thuis eraf halen en hoef je niet te slepen.......
Ben om 1500 thuis vanmiddag, Berkel en Rodenrijs, wat volgens mij niet heel ver bij je vandaan zit.
29 apr 2021, 19:19 0 x
Mag dicht/op slot.
29 apr 2021, 22:34 0 x
Huh wat? Is/gaat ie weg?
