- Audi A2 Colorstorm
Vandaag de colorstorm voor de apk gebracht, kleine beurt en airco onderhoud.
Alleen een stofhoes die vervangen hoefde te worden.
Kunnen er weer een jaartje tegen.
Groet wim
Groet wim
1/2 Volkswagen golf 1986
- DED@2
Gisteren en vandaag maar eens wat TLC aan de ATL gegeven. Ik denk dat hij zomaar 8 maanden niet is schoon gemaakt . En dat resulteerde in bij elkaar 8 uur poetsen, maar wel op het gemak en genietend van het weer.
Eerst in de foam om vervolgens met 2 emmer methode gewassen te worden. Hele auto met klei bewerkt. Daarna goed grof gepolijst om vervolgens met een fijne polijst sessie af te sluiten voordat de wax erop ging.
Van binnen alles gesopt en het leder behandeld. De zwarte rubber en kunstof delen binnen en buiten ook behandeld en toen was ik er wel klaar mee
. Happy with the result!
- 20210417_132533.jpg (2.96 MiB) 2258 keer bekeken
- 20210417_155033.jpg (5.22 MiB) 2258 keer bekeken
- 20210418_154823.jpg (4.67 MiB) 2258 keer bekeken
- 20210418_154926.jpg (4.15 MiB) 2258 keer bekeken
- 20210418_154907.jpg (3.74 MiB) 2258 keer bekeken
- stefan74
Ben zelf ook even bezig geweest met klei, een heel klein stukje geprobeerd waar er wat kalk op de lak zat.DED@2 schreef: ↑18 apr 2021, 16:16Gisteren en vandaag maar eens wat TLC aan de ATL gegeven. Ik denk dat hij zomaar 8 maanden niet is schoon gemaakt . En dat resulteerde in bij elkaar 8 uur poetsen, maar wel op het gemak en genietend van het weer.
Van binnen alles gesopt en het leder behandeld. De zwarte rubber en kunstof delen binnen en buiten ook behandeld en toen was ik er wel klaar mee. Happy with the result!
Heb goedkope blauwe klei van amazon gekocht, en als glijmiddel heb ik wat merkshampoo van een kennis gekregen die je schijnbaar ook als glijmiddel voor klei kunt gebruiken, als je er een beetje water bij doet.
Heb toch echt heel ruim glijmiddel en schone stukjes klei gebruikt, (je zag niks qua vervuiling in de klei zitten) maar heb nu een dof plekje als resultaat.
Dus een tip qua merk klei, en glijmiddel is welkom!
En tips hoe je kalkresten van glas krijgt zijn ook zeer welkom.
Ik ga niet polijsten als het me nog niet eens lukt om te kleien
- DED@2
Hi Stefan,
Ik heb bilt-hamber Auto- clay regular 180gr. Gekocht bij carclean.com
Een derde van het blok in warm water gelegd en gekneed. Heel de auto mee gedaan. Als glijmiddel water en er kwam echt veel ellende vanaf. Teer, resten en bruine smurrie (hars?). Tussendoor goed kneden. Resultaat was een superglad oppervlak. Kosten 18.95€. Doffe plekken niet gehad, maar deze zijn er wel uit te polijsten. Voor matte plekken op glas heb ik geen suggestie. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Welke ruit gaat het om?
- toutdroit
[/quote]
[/quote]
Als het echt kalk is wat op je ruit zit dan zou je kunnen deppen / voorzichtig wrijven met een lapje met azijn (als je bio wilt blijven met citroensap
Voorzichtig met deppen, een schone lap in de buurt houden zodat de azijn in geen geval gaat "lopen" en op de lak terecht komt.
Daarna met een droge lap of keuken rol alle vloeistof opnemen en dan de ruit met veel water naspoelen.
[/quote]
- DED@2
Wat evt wel kan is glas polijsten. Hiervoor zijn ook diverse middeltjes in (car-detail) handel verkrijgbaar.
- TJT
Vandaag een kratje gekocht voor € 3,50 via marktplaats dat precies onder de dubbele bodem past.
Ik had in mijn vorige auto’s al een krat met spullen als gereedschap, flesje olie, reserve lampjes, zekeringen etc, maar dat krat was net te hoog voor de dubbele bodem.
Nu heb ik de bovenste bodem dus mooi vrij om volledig vol te kunnen laden wanneer dat nodig is!
Laatst gewijzigd door TJT op 20 apr 2021, 21:22, 1 keer totaal gewijzigd.
- toutdroit
Goed idée
Hoe hoog is zo'n kratje?
- TJT
Formaat: 40x35x15cm (lxbxh).
De onderbodem van de A2 is 16 a 17 cm hoog, dus past perfect.
Voor iedereen die interesse heeft in zo’n kratje:
https://link.marktplaats.nl/m1686182292 ... ios_tablet
Krijgt die verkoper dadelijk allemaal A2 rijders op de stoep.
Hij vond het wel een leuke bestemming voor zo’n kratje!
