Advies LED verlichting
22 mei 2021, 19:29 1 x
Het is ook een heel mooie upgrade, tot nu toe ook enkel positieve feedback over de opbrengst gekregen. Maar de eerlijkheid gebied mij te zeggen dat de eerste lichting van deze LED lampen niet de beste oplossing voor de A2 koplamp bleek te zijn.
Door de gesloten behuizing van de koplamp was de koeling niet afdoende waardoor de LED lamp te heet werd. Het effect was dat de contacten op de printplaatjes loslieten en LEDjes te heet werden waardoor de levensduur rap achteruit ging.
De nieuwe LED lampen hebben een volledig aluminum behuizing en koelbanden die voor een betere warmteafgifte zorgen. Van deze lampen heb ik er nog geen één teruggekregen en dat bewijst de betere kwaliteit. Bovendien zijn deze lampen volledig instelbaar voor een optimaal lichtbeeld.
Voor de geïnteresseerden wil ik nogmaals benadrukken dat LED lampen alleen APK goedgekeurd worden wanneer het koplamp glas helder is, geen vergeling en/of haarscheurtjes bevat.
De LED lampen worden rechtstreeks bij de fabriek in China betrokken en indien er meer belangstelling is dan wil ik graag weer een group buy organiseren. De minimale afname is 10 sets, voor de A2 zijn de H7 (dimlicht) en H3 (grootlicht) door deze LED lampen te vervangen.
Door de huidige situatie rondom COVID-19 heeft mijn contactpersoon reeds aangegeven dat de prijs wat hoger is geworden, maar ga uit van plm €145 voor een set H7/H3. Enkel H7 is de helft. Update juli 2022: de hoge dollarkoers ($1 = €0,98) en hogere verzendkosten drijft de prijs verder op. Een set kost nu €155.
De specs van de H7 lamp tref je hier en dit is de H3 lamp.
Bij interesse melden via topic Groupbuy.
De inbouw wordt hier beschreven.
stefan74
22 mei 2021, 19:43 0 x
Wat is nou de exacte kleurtemperatuur van jouw set? 6000k?
22 mei 2021, 20:34 1 x
Als je de links volgt vindt je de info @stefan74, maar het is 5700k.
Nog een keer het lichtbeeld:
De kit H7 en H3 LEDs:
Ticcie
22 mei 2021, 21:32 2 x
€ 12,82 47% Off | H4 H7 Led Autolichten 9005 H11 H8 H9 HB1 HB3 9006 9007 880 Auto Koplamp Lamp Led Licht 12V 8000LM 6000K 2Pcs Af
https://star.aliexpress.com/share/share ... ocialShare
Ik heb deze van Ali nu een klein jaar en ben er prima tevreden mee. Gingen probleemloos door de apk en geven geen/nauwelijks strooilicht, maar wel een boel meer licht dan de halogeen lampen. Of ze net zo goed zijn als die van hierboven durf ik niet te zeggen….
22 mei 2021, 21:49 0 x
Dat moeten we eens naast elkaar zien @Ticcie ;)
23 mei 2021, 00:12 1 x
Tijdens de APK hier (Gabon) wordt alleen gekeken of de verlichting werkt.
Als je met één wiel door een kuil rijdt dan schijnen de lampen toch alle kanten op.
En door 7 mensen met bagage achterin staan de lichten ook veel te hoog.
Het gevolg is dat bijna iedere auto/ vrachtwagen die je tegenkomt flink verblindt.
Het is te overleven door één oog dicht te knijpen tot de tegenligger voorbij is, zodat je in ieder geval één niet verblind oog over hebt wat dan nog goed kan zien.
O ja, meestal ook geen strepen op de weg. :rolleyes:
karolography
23 mei 2021, 08:32 2 x
Ik heb mij ook een tijdje verdiept in LED voor de A2, maar heb het uiteindelijk niet gedaan. Enerzijds omdat het niet origineel bij de auto hoort en ik mij er daarom aan zou storen en het anderzijds officieel ook niet de bedoeling is ander soort lampen te plaatsen.
Als alternatief ben ik gegaan voor de Osram Night Breaker Laser H7 next generation. Die geven echt heel veel en tegelijk ook erg mooi licht. Het is niks vergeleken met de TT (Mark II) met Xenon en alles, maar wel veel vergeleken met normale lampjes in de A2.
JED1953
23 mei 2021, 10:00 1 x
Beste Grt, ik ga binnenkort mijn koplampen (standaard ) vervangen voor Bi-xenon geeft een zee van superstrak licht
Het is wel aan te bevelen om te kijken of dit op jouw auto wil.
Er moet wel één en ander gebeuren.
Ik had eerst Xenon maar gaf bij het uitlezen tijdens de APK een verkeerd beeld en werd daardoor afgekeurd tijdelijk de standaard weer ingezet, maar geeft mij in het donker ook te weinig licht.
Als deze erin gemonteerd zijn zal ik proberen om een foto te plaatsen van het lichtbeeld.
Groeten Egbert.
Ticcie
23 mei 2021, 10:03 1 x
Ik hoop dat het je lukt. Mijn ervaring met xenon is dat het eigenlijk alleen goed werkt met lens koplampen, anders blijf je strooilicht houden.
23 mei 2021, 10:10 1 x
Ga je de hele koplamp (dus de behuizing) vervangen of ga je bi-xenon plaatsen in de bestaande behuizing?
Dat laatste lijkt me een uitdaging: de bi-xenon-lamp in mijn A3 en in de A4 (en nu A6) van mijn zoon zit achter een lens en in de A2 koplamp zit geen lens. Ik heb wel eens xenon-lampjes in een normale behuizing geplaatst, maar door de lange gloeidraad zit die nooit goed in het brandpunt van de reflector en geeft daardoor te veel strooilicht en levert APK afkeur op.
Ik ben wel heel benieuwd naar je project.
