Huilende eind aandrijving
- bertduursma
Mijn grijze AUA maakt van begin af aan een zacht jankend /huilend geluid in de eind aandrijving. (Het geluid is snelheids afhankelijk)
Nu wij een 2e A2 (BBY 2003) hebben weet ik dat dat niet zo hoort, deze is nl muisstil in de eind aandrijving.
Kan dat zitten in een ander type versnellingsbak, of is mijn bak bezig stuk te gaan?
Ik overweeg om de olie af te tappen en te kijken of er metaal deeltjes meekomen. Kmstand is 96000.
Iemand enig idee?
Iemand enig idee?
- Paulus
Wat bedoel je met de eindaandrijving? De versnellingsbak? Of de aandrijfassen.
Is het geluid in iedere versnelling aanwezig?
Bedenk ook dat sommige bandentypes enorm veel geluid kunnen maken. Ik heb dat met Hankook's gehad. Echt bizar, alsof er lagers uit lagen.
Ik kocht ook ooit een kapotte bak.
Die schakelde erg zwaar.
Bleek na aftappen zwarte siroop maar ¼ liter in te zitten.
na vullen en week later nog een keer wisselen opgelost.
Kwamen ook geluiden uit vandaan.
- bertduursma
Eindaandrijving zit achter de bak (differentieel etc), geluid is snelheids afhankelijk dus versnelling maakt niet uit.
Het zijn niet de banden, die zijn net nieuw en met de oude banden deed ie precies hetzelfde.
- bertduursma
Dan ga ik nu eerst de olie controleren.eekhoorntje schreef: ↑02 jun 2021, 21:24Ik kocht ook ooit een kapotte bak.
Had ik bij mijn andere (oldtimer)auto. Leek ook eerst op de versnellingsbak, bleek later 1 van de voorwiellagers te zijn ...
Merkt TS verschil bij het rijden van een linker-/rechterbocht? De belasting op de lagers verandert dan, en daarmee kan ook het geluid veranderen.
- marcello1969
Kapotte Dif?
- bertduursma
Geluid gaat niet weg bij intrappen koppeling.
Wanneer ik voorzichtig gas los laat valt het geluid weg wanneer de motor net niet aandrijft, bij gas helemaal los komt het weer terug, dus bij afremmen op de motor.
Daarom denk ik dat het tandwielen zijn ergens in de aandrijving
Lijkt op mijn miskoop.....(behalve de prijs dan).
Ik had na aftappen ¼ liter zwarte dikke siroop, dat is geen olie meer... verbrande zooi.
Daarna met gewone 5W30 gevuld en enkele lange ritten gemaakt.
Na weekje kwam het er goor weer uit....
dit was mijn spoel olie en daarna de juiste olie gehaald.
Eurol 1,9 liter dus 2 liters gekocht.
Eurol MTF 75GL-4 art nr E 110073.
Ander merk mag ook maar deze Synthetische is juiste VAG waarde en energie besparende...
Niet de goedkoopste maar mijn huidige buurman werkte daar. Almelo of zo.
Wegens de onbekende situatie zou ik eerst spoelen met gewone motor olie....
En niet zomaar 1,9 liters speciale bak olie verspillen.
Wel aftappen als de motor dus ook de bak redelijk op temperatuur is.
Rondje 40 km of zo.... Dan gaat het sneller eruit dus geen rondje om de kerk.
En als je twijfelde;
Lagers kun je in de vrij stand opgekrikt met alleen de handrem rond draaien, voel je geen speling en ook geen geluiden, wiel mag blijven zitten, meer grip en voelen of er tik in zit en goed luisteren dus nooit je A2 op parkeerplaats langs de A2 zetten!
Een stil straatje graag.
