Interesse peiling 3d geprinte speakermounts
- Patrickbby
Ik ben op het moment bezig een audio install bij elkaar te verzamelen en 1 van de dingen zijn 3d geprinte speaker mounts welke identiek zijn aan de originele met als verschil een mount voor 13/16cm luidsprekers.
Zijn er hier meer mensen die interesse hebben dan kan ik eventueel meerdere laten printen wat uiteraard de prijs enigssinds zal drukken.
Details ben ik nog aan het uitwerken zodra ik een prototype heb zal ik deze hier in het topic posten.
- toutdroit
Zou je wat meer details kunnen geven over die speakermounts,
waarom/ waar zitten ze/ wat voor mogelijkheden geven ze, dit voor de technisch inepte audiophilen
- Patrickbby
Ze zullen hetzelfde als de originele mounts worden enkel met de mogelijkheid om een aftermarket luidspreker te plaatsen.
Zie plaatje, alleen dan dus van kunstof geprint.
Dit zal een stuk lichter zijn dan een stuk mdf.
- p102038270jr4 (1).jpg (161.34 KiB) 2733 keer bekeken
- DED@2
Deze zijn via het duitse forum ook te koop. Misschien is dat een prijsgunstigere oplossing? Laten printen is duur zeker zo'n relatief groot object. Maar mooi dat je het oppakt
- Patrickbby
Heb je ook een linkje daarvan?
En ik zie geen andere optie dan 3d geprinte mounts met hout is voor mij geen optie.
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 7-223-7981
Deze gok ik, met printen hier lokaal zal het rond dezelfde prijs komen.
- DED@2
Hi @Patrickbby , ja zoiets of de getoonde variant in jouw topic hier. De donkere uit de link zou ik niet nemen. Heb ik gekocht, zit vast maar als je flinke speakers erin wilt hangen wordt het lastig. Is een gelamineerde versie die kan versplinteren. De witte is wel massief. Als je de files hebt en het kost 39€ ben je spekkoper denk ik. Ik heb als vergelijking, de afkleding van de A1 middenarmsteun laten 3D drukken, was niet goedkoop. Deze zijn in omvang vergelijkbaar lijkt me. En is de 39€ per stuk of als set?Patrickbby schreef: ↑17 jun 2021, 09:04Heb je ook een linkje daarvan?
Mvg
Waarschuwing:
Als je iets ergens laat 3D printen;
Snel geprint zakte vaak in en is niet op maat.
Duurdere gaan trager met dunne draad en perfect op maat
mits ze met de juiste temperatuur gedaan zijn.
Zelf zou ik voor de Hornbach Huismerk Freesmachine gaan en stuk afvalhout.
Leuke hobby en als je de tekening hebt is na 2 ringen de machine afbetaald...
Bij meerdere maakte je enige winst en kun je handeltje beginnen.
Nog niets voor de A2 gedaan maar de Audi 80 ging perfect.
Dat was hele klus, geen ronde maar Ei vorm speakers van Harman-Kardon gemaakt.
4x gemaakt + Tweeters dus 8 ringen!
- Patrickbby
@@DED@2
Dan zal ik wegblijven bij die ebay versie zag ook nog andere welke er zeer goed uitzien.
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/ ... ent-901288
Dit is zo ongeveer wat ik wilde maken scheelt me de nodige uurtjes tekenen.
3d printen is eigenlijk niet zo heel duur, het gaat om het gewicht en draai tijd, het is op zich een simpele print zonder gekke opvulling etc, het gebruikte materiaal zal ook abs worden omdat pla en vocht geen goede vriendjes zijn.
De gemiddelde prijs per gram schommelt tussen de 15~35 cent per gram, nu weet ik niet wat de originele bak weegt maar gok een kleine 100 gram?
@eekhoorntje
Ik wil juist niet de mdf tour op gaan vanwege het gewicht, tevens moet ik alles dan nog aflakken ivm vocht.
Kwa houtbewerking kan ik alles doen van bovenfrees tot cirkelzaag tot multitool ik heb alles staan om luidsprekers te bouwen
@eekhoorntje
Nee, Geen MDF of HDF gebruiken....
Net als Spaanplaat, vocht en alles is weg!
Maar goede watervaste Multiplex of massief hardhout...
geen kerstboompje (vuren) en dat gaat lang genoeg mee.
