Airco doet het niet na vullen
21 jun 2021, 14:07 0 x
Dat zou kunnen dat het verschil in weer ermee te maken heeft.
Echter gisteren de meetwaarde blokken van de blauwe AUA bekeken en dan zie ik een druk van 13.0 bar en bij mijn gele CS 3.8 bar dus dat klopt niet.
De jaipurrode heeft een waarde van 14.0 bar dus dat komt overeen met de blauwe.
Volgens Ded@2 te weinig koudemiddel, maar waar zit het lek? Hopelijk komen we dat morgen te weten.
22 jun 2021, 16:30 0 x
Tijd voor een update.
Vandaag naar de airco specialist geweest in eigen dorp.
Althans, dat dacht ik, want het bleek een gewoon autobedrijf te zijn.
Overigens prima geholpen door vader en zoon, dus dat is allemaal prima in orde.
Goed geprijsd ook qua airco service. Bijna de helft goedkoper dan bij ons vaste adres, dus voor de airco service hebben we een nieuw adres gevonden!
Dan het mysterie van de airco wat misschien ook wel een mysterie zal blijven...
Ze hebben de airco tot twee keer toe vacuüm getrokken en afgevuld, ook met fluor, om te kunnen zien waar mogelijk een lek zit.
Bij de eerste keer leegtrekken kwam er maar 60 gram koudemiddel uit... En dat terwijl volgens de aircobon van het apparaat uit Vorden de airco afgelopen maart nog volledig is afgevuld met 500 gram.
Wat opviel is dat er toen helemaal niets is teruggewonnen.
De airco was toen echt helemaal leeg.
Auto heeft bij elkaar opgeteld ook twee uur stationair staan draaien vandaag, maar wat blijkt, er is helemaal geen lek en ook niets stuk!
De airco blaast weer ijskoude lucht.
We hebben het nu zo afgesproken dat ik het een week ga aankijken, daarna weer even terugkom om (kosteloos) alsnog te kijken of er een lek aanwezig is en dat ik zelf via VCDS in de gaten blijf houden of de lagedruk weer zakt. Zo ja, dan moet er verder worden gezocht.
De monteur verdenkt eventueel nog de verdamper en die schijnt onder het dashboard te zitten.
Om een mogelijke lekkage daar te kunnen checken moet het gehele dasboard met stuur eruit!
Dat zou al met al een nogal ingrijpende en vooral ook dure reparatie gaan worden...
Fingers crossed dus dat de verdamper niet lek is!
Overigens mag een airco een lagedruk hebben tussen de 6 en 14 bar. Komt het daarboven of onder, dan is dat niet goed.
Weer wat geleerd.
Mijn auto vandaag nog even uitgelezen en de lagedruk schommelt nu tussen de 12 en 14 bar en dat is prima.
Benieuwd of het zo blijft...
Ticcie
22 jun 2021, 17:15 0 x
Heb je iig nu weer airco met dit koele weer :cool: . Ik heb die van mij ook even gemeten en die zit rond de 12 bar (vorige week gevuld).
Het voordeel van checken met dat formeergas is dus dat je ook lekken kunt opsporen in de verdamper (je checkt alles met een soort gasmelder) en dat kun je met een toegevoegde contrastvloeistof niet. Maar waarschijnlijk hebben ze dit niet dan. Mocht ie toch lek zijn (je zou het zeggen als ie in Vorden zo kort geleden is afgevuld) en ze kunnen het niet vinden, dan zou ik naar een bedrijf op zoek gaan dat wel over dit gas beschikt.
22 jun 2021, 17:33 1 x
Tja, het weer blijft toch altijd onvoorspelbaar. :mrgreen:
Ik ben voor die € 59,- in ieder geval blij nu.
Ik heb het nog over formeergas gehad, maar dat gebruiken (en kennen) ze niet.
Zo te lezen gebruikt jouw airco specialist dat wel.
Zou je anders de naam van dat bedrijf kunnen doorgeven?
Ik zou het toch wel fijn vinden als op zo'n relatief makkelijke manier valt uit te sluiten of de verdamper wel of niet lek is.
Even tussendoor:
Na een korte rit naar huis vrijwel direct de auto uitgelezen en ook even het instrumentenpaneel. Naald staat op meter precies op 90 graden en in VCDS gaf deze een temperatuur aan van 95 graden. Is dat oké?
4$$
22 jun 2021, 17:48 0 x
Dat met die temperatuurmeter klopt wel maar meestal komt de temp niet zo hoog(of maar kortstondig) omdat de thermostaat bij 83 of 87 opengaat. Er zijn twee verschillende thermostaten in omloop met verschillende temperaturen.
22 jun 2021, 18:03 0 x
Nou moet ik wel zeggen dat dit was met de airco vol aan, omdat ik die immers wilde testen en uitlezen. Auto had daarvoor nog een uur stationair staan draaien met airco aan bij de garage, dus de boel was sowieso al goed warm gestookt natuurlijk.
Geen idee of die airco op koelste stand invloed heeft op de motortemperatuur, al zou ik het wel logisch vinden als dat met elkaar samenhangt.
Ticcie
22 jun 2021, 18:27 1 x
TJT schreef:
22 jun 2021, 17:33
Ik het het laten doen bij Combi Auto’s in Ankeveen. Is ook gewoon een autobedrijf, maar de baas houdt van goed gereedschap :)
Als je even rond belt, dan vind je er vast ook wel eentje dichter bij jou in de buurt, zo speciaal is het niet dacht ik.
22 jun 2021, 18:31 0 x
Thanks!
Dat ga ik t.z.t. sowieso doen en ik houd Combi Auto's zeker in mijn achterhoofd.
22 jun 2021, 21:29 0 x
Naast Het koelmiddel moet je ook Olie toevoegen voor de smering systeem, klein beetje....
en 99% van de Garage's doet er fluor zooi door de olie en bij een lek zie je kleurtje.
als ik op nippel drukte kreeg ik ook groen vingers wegens dat kleine lekje...
Formeergas? Nooit van gehoord maar ze geven wel vaker vreemde namen voor normale dingen.
Ik denk Hans Anders bezoeken, en dat ze eigenlijk Fluor Gas bedoelde!
Die mengen ze in de olie en dat na spoelen en legen en filteren van restgas komt er nieuwe olie in.
Vind die €59,- een hele nette prijs.... vele rekenen meer.
Maar in Vorden, ik kom daar graag, maar dan voor Bakkie Cappuccino, rest mag Jan houden!
En niet op Low laten staan,
want dan moet je vrouwtje jou thuis weer opwarmen!
22 jun 2021, 21:46 1 x
Er is ook olie ingegaan. 4 Milligram om precies te zijn.
€59,- is zeker een nette prijs.
Onze vaste garage rekent iets van € 95,-
Vrouwtje is niet van toepassing, dus ik zal mezelf moeten opwarmen. ;)
Maar beter laat ik ‘m niet op Low staan, zeker niet met deze temperaturen!
