vreemde olielekkage
- dunebug
sinds een maand of wat, wisselende olielekkage.
het is motorolie lijkt me,
een dag wel dan weer dagen niet of opeens een kleine plasje.
raar.
Als er onder lig is het aan de achterkant onderblok beetje vettig, ook tpv de flens van de carterpan, maar er hangen geen druppels aan.
daarboven is het droog, ook de voorzijde geen sporen ook niet bij de vulslang.
Als ik er niet mee rij, geen lekkage.
iemand een idee?
raar.
iemand een idee?
Carterventilatie?
Afgelopen jaar had mijn A2 last van een kleine olielekkage, bleken de O-ringen van de carterventilatie te zijn.
In dit topic kun je wat meer info over de carterventilatie vinden: viewtopic.php?f=14&t=3313
foto hieruit:
Het is goed om het carterventilatiehuis eens goed schoon te maken.
Door korte ritten waarbij de motor niet goed warm wordt, wil het huis en de slangen nog wel eens dicht gaan zitten met sludge.
foto hieruit:
- dunebug
dank voor je reactie,
ja dat topic had ik al gezien,
gezien de datum is het niet bepaald 'een erg levend onderwerp'.
is wel zeer lastig te bereiken dat ding,
moeilijk om je een voorstelling te maken hoe het bevestigd zit en los komt.
misschien dat anderen er ervaring mee hebben...
En in hoeverre leidt dit tot olielekkage?
Er zal een olieafscheider zijn die de olie dan weer in het carter terugvoert?
zou er op die aansluiting van een O -ring slecht zijn..
Hier een foto van de achterzijde van een 1.4 16V van een Ibiza. Niet dezelfde auto, maar dit zal niet veel uitmaken lijkt me.
- chipsoer
Had ik laatst ook, de o- ringen waren helemaal op. Je komt er makkelijk bij als hij op de brug staat anders echt niet, De slangen gaan ook wel eens kapot door de hoge temperatuur, kosten ondertussen een vermogen, 2 st a €34,50 st in Dl, en zover ik weet alleen origineel te verkrijgen. Bijgevoegd onderste slang. prtsnr 036103493AH
- 16247175340977436781861279721538.jpg (2.99 MiB) 2200 keer bekeken
- TJT
Ik heb wel eens gehoord dat de olieafscheider zelf of dat het bij de olieafscheider ook wel eens wil gaan lekken.
Verder weet ik er niet veel van, maar wilde dit toch even meegeven.
Succes! Hopelijk krijg je het snel opgelost.
Ik heb doosje O ringen gehaald.
Heb er nu 8 voertuigen gedaan en bij APK geen poetsdoek en Olie meldingen meer!
Wel een brug nodig en na 1e keer gaat het sneller.
Slangen waren nog redelijk gezien leeftijd.
