vreemde olielekkage
Algemene discussie over de A2
dunebug
26 jun 2021, 21:17 0 x
okay de foto, maakt het wel duidelijker, we zien dat zwarte kastje, met een slang li en een rechts. dat kastje zal de olieafscheider zijn, die zit dan op het carter en loost daarin?
waar zitten dan de O- ringen die zouden lekken, in de aansluiting op de afscheider? of op het carter?
Is het logisch dat er bij stilstand geen lekkage is?
de auto staat op as-steunen, kan er best onder, maar de toegang is beperkt door allerlei andere onderdelen, dat zal op de brug niet anders zijn toch?
Ik hoor graag weer..
26 jun 2021, 22:36 2 x
link met onderdeelnummers: https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a2/a2 ... 03-103005/
De slang waar @chipsoer op doelt, is pos no. 36
Bij stilstaande motor heb je geen pompeffect van de op en neer gaande zuigers, dan zal er ook
geen lekkage van olie zijn.
plaatje:
dunebug
27 jun 2021, 14:14 0 x
Kijk daar hebben we wat aan, daar was ik naar op zoek , bedankt
nu zien we duidelijk de oliescheider en aansluitingen.
na gisteren alles schoongemaakt te hebben , zag ik vandaag nu onderaan de oliescheider, een oliedruppel hangen.
O-ring 18 ligt dus onder verdenking,
nu nog deze O ringen op de kop zien te tikken, liefst los natuurlijk , maar het zal wel weer neerkomen op het vervangen van het geheel..
27 jun 2021, 16:34 1 x
17 en 18 zijn mits je de juiste nummer kan vinden gewoon bij plaatselijke Brezan af te halen...
niet goedkoopste maar ben te lui voor fietsen.
dunebug
27 jun 2021, 21:35 1 x
mooi, ga ik proberen, de nummers had @Peter_Audi_A2 al vermeld.
dunebug
28 jun 2021, 20:25 1 x
onderzijde oliescheider 28a
dunebug
28 jun 2021, 20:31 1 x
verwijderd door slang richting kop ende elektrische aansluiting los te koppelen. dan de drie imbusboutjes ( 5mm) lossen.
de onderste aansluiting heeft een D vormige o- ring met profiel.
ik heb een gewone gebruikt die zich in D vorm liet plaatsen
dunebug
28 jun 2021, 20:35 1 x
De bovenste grote O ring was niet voorradig.
na ritje van een half uur, dat is nu 6 uur geleden is het nog droog, het zou fijn zijn als dat zo blijft.
dunebug
28 jun 2021, 20:40 0 x
'o-rin'g, ik heb dus een gewone ronde gladde ring gebruikt, dik genoeg om iets boven de flens uit te komen.
stefan74
25 sep 2021, 17:00 0 x
chipsoer schreef:
26 jun 2021, 16:26
Je komt er makkelijk bij als hij op de brug staat anders echt niet
Met een set oprijbokken is het ook goed te doen, beste 49 euro die voor m'n A2 heb uitgegeven; Zo heb ik mijn carterventilatie vervangen.
Ook veel profijt van gehad tijdens het vervangen van de dynamo, of een rammelend hitteschildje vastzetten enz.
Zo kun je ook makkelijk en heel goedkoop je olie en filters wisselen, of op je gemak een keer de motor flushen (niet doen als hij schuin op de bokken staat)
Sinds ik de bokken heb krijgt de A2 2x per jaar verse olie, en als ik incidenteel een periode enkel korte stukjes maak (met als gevolg ietwat vocht in de olie) gewoon nog een keer.
Echt een aanrader, superhandig.
oprijbokken Audi A2.jpg (96.75 KiB) 1683 keer bekeken
