Peilstok 2004 BBY - Of enkel het O-ringetje :)
EenpuntVier
12 jul 2021, 22:55 1 x
Wil je je oliepeil meten, zit die stok klem.
Dan probeer je 'm er nog gepast uit te krijgen, trek je dat O-ringetje stuk...
Rest van de stok "functioneert" nog (blijft 'n onding), maar een volledig nieuwe peilstok is dus niet per sé nodig.
Maar weet iemand welk O-ringetje bij de "8Z0115611P" (peilstok voor 2004 BBY) hoort?
Overigens vind ik de OEM-dipstick ook niet zo gauw op het net voor de originele prijs van ~12 euro(?)
13 jul 2021, 07:56 0 x
Kijk eens bij plaatselijke bouwmarkt bij Sanitair of ga naar Warmteservice,
Of je doosje vol en losse kunt kopen weet ik niet.
Het zelf 2 jaren zonder gereden, komt er bij lange ritten op hoge snelheid beetje damp vrij en kreeg je een glimmende service klep aan binnen zijde wegens Olie damp maar niet zo erg...
Het is minimaal wat via deze pijp verdampt.
De ringen, zwarte niet gevonden maar de witte wel... werkte prima.
Vroeg de prijs, maar opzoeken van dit was duurder dus neem maar mee!
Nog koffie erbij, en ik was bij plaatselijke Warmteservice na paar minuten zoeken klaar.
Had dit eigenlijk in de rubriek; Wat heeft dit gekost moeten plaatsen!
13 jul 2021, 11:14 1 x
Ik vermoed dat je een passende o ring wel bij de lokale bouwmarkt kunt vinden, en anders hebben de vestigingen van Warmteservice vaak ook hele goede service. Als je daar met je oude stok en o-ring binnenloopt kunnen ze je denk ik wel verder helpen.
Maar; als ik jou was zou ik een geheel nieuwe oliepijlstok halen. Als de o-ring zo erg is verouderd dat ie breekt, dan is de rest van de stok ook oud. En de plastic pijlstukjes zijn berucht om af te breken en in je carterpan achter te blijven.
Edit: en ik vermoed dat een standaard o-ring niet heel lang heel zal blijven, olie en rubber is geen goede combinatie.
13 jul 2021, 11:30 1 x
Ik zou zelf eens bij een automaterialenzaak en/of gereedschapswinkel informeren.
Vaak hebben die wel een assortiment (oliebestendige) o-ringen liggen.
Om alleen voor het o-ringetje de oliepeilstok weg te doen vind ik persoonlijk een beetje overdreven, de afvalberg is al hoog genoeg ...
13 jul 2021, 12:22 1 x
Peter_Audi_A2 schreef:
13 jul 2021, 11:30
Opzich maak je daar een punt, maar het plastic van de stok is uitgehard (anders was de o-ring ook niet gesneuveld) en daarmee is de kans groot dat je over een tijdje alsnog een nieuwe stok mag aanschaffen.
13 jul 2021, 19:37 0 x
Olie op deze ring?
Ik weet dat hij moet afdichten voor olie damp en als dat goed ging bleef deze gewoon droog.
Met 2 jaren ervaring zie ik niets veranderd.
De Olie zit een 60 cm lager in het blok... alleen als er Olie damp uit zou komen maar met ring is dan niet mogelijk, mits deze juiste maat heeft.
13 jul 2021, 19:41 1 x
Ik zou, denk ik, ook al voelt het als verspilling toch voor een compleet nieuwe peilstok gaan van de dealer voor nog geen € 15,-
Want inderdaad, dat plastic gedeelte om de olie te peilen gaat hoe dan ook een keer afbreken met deze leeftijd.
Ticcie
13 jul 2021, 20:37 1 x
Check, ook al gehad en het laatste eindje eruit friemelen was een irritant klusje…
EenpuntVier
14 jul 2021, 10:05 0 x
TJT schreef:
13 jul 2021, 19:41
Ticcie schreef:
13 jul 2021, 20:37
Na al deze peilstok-horrorverhalen zit ik er toch stevig aan te denken om een nieuw stokje te halen.
Zijn er echter ook Nederlandse websites waar je deze voor nog geen 15 euro kan vinden? Of moet ik dan even een Audi garage binnenstappen?
Ik krijg voornamelijk Ebay links voor ca. 30 dollar, waarbij hij uit Litouwen moet komen en pas tussen eind augustus - mid-september arriveert...
14 jul 2021, 10:28 1 x
EenpuntVier schreef:
14 jul 2021, 10:05
Ik zou de dichtstbijzijnde dealer eens bellen of de peilstok nog leverbaar is.
Heb de afgelopen jaren zelf wel gemerkt dat een aantal onderdelen al niet meer te leveren zijn.
Heeft er mee te maken dat de A2 al meer dan 15 jaar geleden uit productie is gegaan ...
