Het wordt inmiddels een aardige thread, dit onderwerp. Mijn audio upgrade naar bose heeft even stilgelegen, wat andere zaken te doen. Maar vandaag weer opgepakt. Omdat ik wel een connector heb, maar geen originele kabelboom, heb ik alle kabels er inmiddels inliggen naar het luikje bij de bijrijder stoel. En de kabels naar de radio zijn 4 afgeschermde kabels.
Ik had voor de bose versterker ook geen beugel, dus die heb ik zelf gemaakt van een aluminium plaatje.
De speakers + tweeters, met dank aan DED@2, heb ik ook ingebouwd.
Voordat ik de versterker aansluit in de auto, wil ik deze toch op mijn testbank even checken.
Het is een originele voor A2 gemaakte Bose versterker.
Bij het aansluiten op de voeding en een test speaker komt er geluid uit, uit alle 4 kanalen en het bass kanaal, dus dat lijkt allemaal goed.
Maar ik had nog wat vraagtekens bij de juiste aansluiting van de speakers + en -, dus dat heb ik gemeten met een functiegenerator op 1000Hz, en een 2 kanaals oscilliscope.
Wat blijkt : Links en Rechts zijn exact in tegenfase, zowel voor als achter. Voor en achter zijn wel goed exact in fase.
Maw
LV is in fase met LA,
RV is in fase met RA.
LV en RV zijn in tegenfase,
LA en RA zijn in tegenfase.
Dat lijkt mij niet goed, ik denk dat alle kanalen in fase moeten zijn.
Nu heb ik een aantal varianten gevonden op Internet qua connector bedrading, en ook meerdere discussies gelezen op het duitse forum over onduidelijkheid in de juiste + en - speaker aansluiting.
hierbij de versie die ik heb gebruikt :
- connectora2.jpg (124.75 KiB) 1452 keer bekeken
Mijn vraag is aan de deskundigen :
Is de pin bezetting die ik heb gebruikt volgens het schema goed of hebben jullie een beter schema?
Is het volgens jullie ook zo dat alle 4 kanalen in fase zouden moeten zijn ? (Ik zou mij ook kunnen voorstellen dat bose ervoor heeft gekozen om het bewust in tegenfase te zetten voor een ruimtelijker effect oid).
Nu kan het zijn dat mijn meetmethode nog niet helemaal goed was, ik heb alles kanalen op de + pool van de speaker gemeten, met de massa van de scope aan de - pool van de voeding. Dat is niet ideaal, maar dat kon niet anders omdat ik een 2 kanaals scope gebruik met een gedeelde massa, maar ik denk dat het qua meting niet zoveel uit maakt.
- meetopstelling.jpg (46.98 KiB) 1452 keer bekeken
Maar de samenvatting van bovenstaand relaas is in feite welke connector penbezetting de juiste is voor een originele bose A2 versterker.
Bedankt voor jullie hukp.
