Asjemenou .. hoe kan dit nou?
25 aug 2021, 19:38 1 x
IIk heb wat offertes aangevraagd voor spuitwerk de afgelopen weken. Vanaf 600 euro moet het kunnen. De eerlijkste 'schadeboer' had door dat ik handig was en vond dat ik het gewoon zelf moest doen. Ik heb een garage, dat is wel noodzaak. Goed voorbereiden is het hele werk.
Lemaire
25 aug 2021, 19:41 1 x
eekhoorntje schreef:
25 aug 2021, 07:12
Achter wielrand links heb ik nog liggen en dat is Zwart plastic en voor spatbord is 1 geheel dus moeten ze wel spuiten... Ik ga kijken of die losse schadevrije rand die ik links achter nog ergens heb of er wel of geen matte lak op zit.
Vermoedelijk wel... en als er iemand met schade rechts achter is....
In ruil voor Koffie met gebak bezorgen?
Dank dat is erg vriendelijk, ik ga eerst even afwachten hoe het spuiten door Blauwbaard gaat.
Lemaire
25 aug 2021, 19:42 2 x
Blauwbaard schreef:
25 aug 2021, 19:12
De mijne, een gele CS, heeft precies hetzelfde. De matte lak komt er af. Ik heb letterlijk gisteren lak op kleur laten maken (gemeten bij de kunststof delen) om ze te spuiten.
Ik heb meer Color Storms zo gezien. It's a feature, not a bug.
Okay .. fijn om te weten, nou ja eigenlijk niet echt natuurlijk.
Lemaire
25 aug 2021, 19:43 0 x
Blauwbaard schreef:
25 aug 2021, 19:23
Overigens: ze zijn gespoten. Heb advies in gewonnen bij Fonteyn in Best. Daar was ik toevallig in de buurt en ben al eerder goed geholpen. Expert naar laten kijken en advies ingewonnen. Het is dus lak over kunststof. Ik heb nieuwe lak op kleur laten maken (gemeten op de kunststof dorpel met een kleurmeter) omdat ik me geen illusies maak of de originele lak na 17 jaar nog perfect macht met ongespoten kunststof van de dorpels. Speciale lak gekozen waar geen blanke lak overheen hoeft.
Ik heb inmiddels te veel donkere of glanzende wielkappen gezien, vandaar dat ik naar een specialist ben geweest en lak op maat heb laten maken. Ik ga ze alle vier spuiten.
-achterkap er af
-schuren tot 1000 nat
-schoonmaken (kleien)
-primer
-aflakken in dunne lagen
-uitfaden over de kunststof dorpel
Zodra ik er aan toekom geef ik een update.
Dank voor je info, ben heel benieuwd hoe het gaat!
Lemaire
25 aug 2021, 19:45 0 x
DED@2 schreef:
25 aug 2021, 19:29
Ik heb er vreselijk spijt van!
Vooral mijn voorstel negeren, de specialist heeft gesproken. Ik zat er blijkbaar naast.
Even goed heel erg bedankt voor het meedenken!
25 aug 2021, 19:52 2 x
@Lemaire Will let you know. Ik hoop het natuurlijk te fiksen voor de Audi Super Sunday.
Lemaire
25 aug 2021, 20:14 1 x
Blauwbaard schreef:
25 aug 2021, 19:52
Graag, ik ben erg benieuwd naar het resultaat! Is het bij jou ook aan de achterkant? Bij mij zit het onder de tank klep.. dacht eerst dat het wellicht daarmee te maken zou kunnen hebben .. tanken bedoel ik.
25 aug 2021, 20:23 1 x
yep. niet de enige issue die ik heb met de zwarte lak, maar we de enige kant waar het er vanaf geklapt is. Bij mij was het na de wasstraat. Ik kan je garanderen dat ik een gesprekje had met de eigenaar, maar kon niets bewijzen.
De andere kant heeft achter wat krassen (vorige eigenaar) en rechtsvoor zit een plek die dun gespoten lijkt. Verder is de donkere trim rondom niet meer moeders mooiste.
25 aug 2021, 20:28 1 x
Mijn resultaat. Kosten: 22,50 en ongeveer drie uur werk. Het werkt ook prima op de zwarte bumperstroken. Dan is alles hetzelfde.
Lemaire
25 aug 2021, 20:53 0 x
Blauwbaard schreef:
25 aug 2021, 20:23
Als het bij jou ook aan onder de tank kant is, zou je toch bijna denken dat tanken er iets mee van doen heeft? Bij mij zijn de kappen rondom ook niet de mooiste meer. En sinds een paar weken een doffe plek op het dak.
