stadslicht en dimlicht functioneren niet
DMV
09 sep 2021, 19:09 0 x
Beste A2 liefhebber,
Gisteren kreeg ik het waarschuwingssymbooltje op het dashboard dat aangeeft dat de verlichting niet goed functioneert. Op dit moment brandt het rechter dimlicht en beide stadslichtjes niet. De standaard controles zoals zekeringen en lampjes controleren is helaas niet de oplossing van het probleem. Ook is de bekabeling gecontroleerd. Beide koplampen zijn vervangen door nieuwe en die hebben het tot gisteren dus goed gedaan. Iemand enig idee?
groet!
09 sep 2021, 19:29 0 x
Voor de volledigheid: stekkers zitten goed? Evt contactspray gebruiken
09 sep 2021, 19:42 1 x
Meten is weten. Op welke stekker punten waar je wat op kan meten (mbv spanning zoeker/multiverwerking) weet ik niet, maar dat zullen mede forummers wel weten (🤞🏽).
Het kan ook aan de schakelaar liggen, maar ook aan de lampunits zelf (ook al zijn ze nieuw).
Ik meen ooit eens iets gelezen te hebben van een forumlid dat ook de nieuwe units niet naar behoren werkte. Helaas weet ik niet meer wie :flushed:
10 sep 2021, 07:31 0 x
@ Edje 13,
Een schone koplamp met vervuilde stekker erin prakken?
Ik kijk bij loshalen eerst beide even, contact reiniger erop en na 30 seconden de luchtspuit erdoor!
Dit soort vervuiling is zoek je suf opdrachten en lastig door te meten helaas.
Ook de koperen draden, in vochtige voertuigen, vooral die jarenlang buiten te koop stonden,
zoals mijn JetCar is het koper groen geworden.
Was koopje en nu een ik sloop je!
10 sep 2021, 18:24 4 x
Lastige uitdaging, maar elk nadeel heeft ook zijn voordeel: de lampcontrole werkt. ;)
Mijn eerst test zou zijn: koplamp links aansluiten op rechts. Daarmee sluit je storingen in lampunit zelf uit. Doet dimlicht het dan ook niet dan verdenk ik de stekker. Doet ie het dan wel, dan moet je het probleem in de koplamp zoeken.
Dan stadslichten: werken deze op beide standen van de lichtschakelaar niet?
Het doormeten van alle aders is van belang nu zekeringen en lampjes goed blijken te zijn (100% zeker?). Wellicht heeft zich een knaagdier ( :dizzy: ) onder je kap gehuisvest die zich tegoed heeft gedaan aan wat plastic en koper.
Succes en houdt ons op de hoogte!
JohnM
11 okt 2021, 01:30 0 x
Gisteren in eens werkte de dimlicht en verstralers niet meer. Stadslicht werken en verstralers werken vanaf stuur.
Evt. schakelaar?? of ??? relais. Waar te beginnen??
Oscar
11 okt 2021, 20:01 0 x
Is het niet de schakelaar die gaan ook wel eens stuk "defect"
11 okt 2021, 20:19 1 x
Lijkt sterk op een defecte lichtschakelaar @JohnM. Eentje bij de dokter bestellen en proberen?
Hanz !
14 okt 2021, 14:53 2 x
Lichtschakelaar
Dat het dimlicht niet functioneert blijkt een veel voorkomende kwaal van de A2 te zijn.
Een nieuwe incl. kap (met kleine draaiknopjes voor hoogte instelling) kost al gauw rond de € 150,-!
Gebruikte zijn bijna niet te krijgen of de soft lak op de kap is nogal beschadigd, dit hoeft overigens geen enkel probleem te zijn aangezien de lichtknop uit de kap te halen is zodat je je nette kap kunt hergebruiken op een nieuwe of gebruikte licht schakelaar.
Tip:
Licht schakelaars (enkel het deel met de draaiknop) van de Audi A2 zijn onderling uitwisselbaar met andere lichtschakelaars uit de VAG groep.
Ik heb nu een lichtschakelaar van een Golf-4 geplaatst. Past perfect enige verschil is dat er geen soft lak op zit , maar gewoon zwart. Maar dit kleurt/past goed bij de rest.
Overigens zou de lichtschakelaar van de Skoda Fabia ook passen, enige verschil met die van de Golf-4 is de kleur van de verlichting (=groen) en er zitten ribbeltjes op het draai gedeelte.
Dus voor € 15,- was ik klaar en het paste perfect !
Groeten en succes !
Hans
Hanz !
14 okt 2021, 15:02 0 x
JohnM schreef:
11 okt 2021, 01:30
Hey John,
Situatie lijkt erg op die van mij !
Zekeringen nagekeken, aansluitingen lampen nagekeken, richting aanwijzerschakelaar nagekeken.
Uit eindelijk bleek het de lichtschakelaar (links langs het stuur) te zijn.
Deze zijn nieuw erg prijzig en gebruikt moeilijk aan te komen.
Als je de licht schakelaar los van het schildje haalt dan kun je enkel de lichtschakelaar zelf vervangen,
Gebruikte A2 lichtschakelaars zijn moeilijk te krijgen, maar ..... een lichtschakelaar uit een Golf-4 of Skoda Fabia past ook ! (verlichting van een Skoda is vaak groen, die van de Golf rood).
Mijn Golf-4 lichtschakelaar koste € 15,- is is makkelijk te vervangen.
Ik zou zeggen succes!
Hans
