stadslicht en dimlicht functioneren niet
JohnM
15 okt 2021, 00:51 0 x
Bedankt voor het advies. Vandaag heb ik een oude lichtschakelaar in de A2 gezet met het zelfde resultaat.
Koplampen werken maar dimlicht niet. Pin 04 (56) van de lichtschakelaar is een enkel voeding voor, " avond licht".
Dus van de lichtschakelaar naar de stuurkolom. Precies wat je adviseert de schakelaar bij de stuurkolom is waar de fout ligt. Bedankt voor de tip over de switch. Morgen ga ik een nieuwe zoeken en instalieren, Wordt vervolgd.
John.
JohnM
21 okt 2021, 19:16 0 x
Heb je een "How to do". Morgen haal ik een lichtschakelaar op
en zou ik het graag zaterdag instaleren.
John.
JohnM
22 okt 2021, 01:29 1 x
Ik had moeten schrijven, lichtschakelaar / cruise control links van de stuurkolom.
22 okt 2021, 12:40 0 x
Voor als je de hendel: richting aanwijzer/ cruisecontrol bedoeld, dan is hier een howto (1e gedeelte) hoe je het één en ander moet demonteren. Helaas zijn er geen foto’s meer te zien ( waarom????).
Wel het advies om de accu te ontkoppelen ivm airbag stuur. Hopelijk heb je de radio code( bij een originele radio natuurlijk 😬).
viewtopic.php?f=17&t=3004
Succes
JohnM
22 okt 2021, 13:06 0 x
Dank je wel. Heeft iemand toevallig nog de foto's??
22 okt 2021, 14:04 1 x
download/file.php?id=2419
hoop dat de link werkt, kijk anders effe hier op documentatie, staat beschreven hoe een cruise control in te bouwen, daar moet je ook de hendel uit en inbouwen. maar effe zoeken had je het ook zelf gevonden, onderwerp documentatie is gisteren hier nog de revue gepasseerd.
22 okt 2021, 14:07 1 x
Deze dop moet je wel in huis hebben voor je begint!
Ik dacht in de maat 12.
Deze voor demontage stuur.
JohnM
25 okt 2021, 01:49 0 x
Zaterdag nieuwe lichtschakelaar / cruise control geplaatst. Nog steeds geen dim licht. Vanochtend bij Lars geweest, Zijn lichtschakelaar geplaatst en dimlicht werkt. Dus Lucas had gelijk. Het is de lichtschakelaar. Ik zoek er een. Heeft iemand een lichtschakelaar in de aanbieding. hoeft niet compleet te zijn. ik heb genoeg aan de ronde stuk met de schakelaar. Of is er iemand met een reparatie, "how to:' of een adres waar reparatie mogelijk is.
Veder fout melding G85. Misschien door foutief herinstallatie. en een waarschuwing lamp plus abs lamp en esp lamp branden.
25 okt 2021, 07:59 0 x
Bizar @JohnM, je had de lichtschakelaar immers al door een andere vervangen. Je weet zeker dat het door het opnieuw wisselen niet toevallig in de stekker zit? Toeval vind ik wel heel groot.
25 okt 2021, 11:57 0 x
Of de stekker half aangedrukt?
Net een sloop auto gekocht voor onderdelen en vele storingen!
Bleken vele stekker wel erin maar niet tot klik gedrukt.
Was wel makkelijker demonteren!
Of een vervuilde schakelaar of stekker, even contact reiniger spuiten in stekker, schoon blazen na korte tijd inweken en deze is minder Koper groen..
