spiegelverwarming
De fluctuerende spanning heb ik ook eens vastgesteld op zoek naar de reden waarom de spiegelverwarming het niet deed. Comfortmodule in portier gewisseld, zelfde resultaat. Spiegel vervangen, probleem opgelost.
Lijkt overigens op het opwarmen van een bimetaal. En omdat er ergens iets niet goed functioneert, koelt het bimetaal weer af om vervolgens op te warmen en weer in te schakelen.
Verder heb ik met het specifieke probleem geen ervaring en is nooit eerder hier op het forum besproken (zover ik weet)
Hier mijn oplossing na een heel relaas @Johan 3L .
Wat was dan de reden van het vervangen? Als je wilt weten of de spiegelverwarming werkt, dan even aansluiten op de andere houder.
