24 okt 2021, 13:44 1 x
23 okt 2021, 16:51
Al tijden erger ik me aan de zwarte strepen over de kofferklep. Heb al diverse pogingen ondernomen om uit te vissen waar het vandaan komt: spoiler rondom grondig gereinigd, sparing onder achterruit gereinigd, zonder resultaat.
Vandaag e.e.a nog eens goed beoordeeld en trof nu tussen de ruit en klep langszij ook heel veel vuil. Heel veel. Met een All Purpose Cleaner de sponning ingespoten, laten inweken en daarna met een kwast uitgeboend. Dat was zwarte drap, bleef maar komen, na 4 behandelingen werd het pas echt goed schoon. Daarna een microfiber doek er tussendoor gehaald en het vuil bleek weg. Meer dan 17 jaar aanslag verschwunden! Ik heb daarna alle sponningen gereinigd en ben benieuwd naar het resultaat van de eerste regenbui. Oh wee als het nog niet weg is ...
Daarna de koplampen onder handen genomen. Ook daar trof ik vorige week heel veel drap tussen de rubbers. Lampen gedemonteerd en met dezelfde APC de lampen goed schoongemaakt. Ze lijken weer als nieuw. Bijkomend voordeel is dat het vuil zo geen invloed heeft op de rubbers. Me happy.
Toptip, ik gaf altijd de spoiler de schuld. Geel doekje ertussen gewurmd, werkt goed.
Na 3000k vakantie kilometers ga ik nu maar de collectie oost Europese insecten en het residu van 5l ruitenwisser vloeistof verwijderen. It's a Sunday after all...
24 okt 2021, 13:44 0 x
Hoewel de Piepshow bumper achter dicht bij is ga ik toch in Vijfhuizen even vragen.
Bedankt voor link en gelijk de rest plukken... mits er nog veel op zit na 1 maand!
Van niets tot zelfs keuze!
24 okt 2021, 14:45 0 x
@Blauwbaard tip mijnerzijds: doe een zeepoplossing in een plantenspuit en spray dat in de sponning. Laat het inwerken en dan met een zachte kwast behandelen. Daarna klep geheel omhoog en met schoon water de sponning van boven naar beneden weer inspuiten en met schone kwast naborstelen. Vieze water loopt zo mooi weg en niet de kofferbak in. Zodra het water schoon is dan met doek nawrijven.
24 okt 2021, 15:20 0 x
Gisteren verse olie en een filter.
Ritje gemaakt en de oude olie er uit ge-pela't.
Deze keer het filter van bovenaf eruit gehaald, hoeft die onderplaat er niet af. :innocent:
Wel eerst een paar oude handdoeken eronder..........geeft wel meer bende.
Is wel een gefreumel, van onderaf gaat een stuk makkelijker, maar goed, nieuwe filter zit er weer op en verse olie in het carter.
24 okt 2021, 16:22 1 x
Zo, weer een teken van leven @rolf! Vroeg me laatst nog af waar je was gebleven 😉
07 nov 2021, 18:16 4 x
Eind van de middag even naar Zandvoort getoerd om een stukje vis te eten aan de boulevard. Leuk plekje om vanuit de auto alles gade te slaan wat er voorbij komt aan auto's en motoren. Het is ook een mooi plekje om foto's te maken.
07 nov 2021, 18:42 1 x
In navolging op de grote reinigingsbeurt van de achterklep, na alle regenbuien van afgelopen dagen weer eens een blik op de klep geworpen: hij is nog steeds schoon, geen vieze zwarte strepen meer! Dus zeker aan te bevelen klusje 👍
Rein
22 nov 2021, 21:46 2 x
Mijn A2 is vandaag in een keer geslaagd voor de Algemene Periodieke Keuring :)
22 nov 2021, 22:04 0 x
Wat toevallig, de mijne ook. Zonder enige opmerking. De LED (kop) lampen had ik laten zitten, ook dat bleek geen probleem.
23 nov 2021, 00:38 0 x
Die van mij ook, dinsdag 16 november.
Toch altijd een fijn gevoel, als het gewoon in één keer goed is.
