Remtrommels en -schoenen vervangen op een 1.2 TDI
- Meepo
Ha A2'ers,
Bij de klusmeeting werd pijnlijk duidelijk dat mijn trommelremmen aan hun einde waren. Het remmateriaal viel linksachter zo van de schoenen af bij het afnemen van de trommel! Heel voorzichtig naar huis gereden, lekker staal op staal bij het remmen.....
Nou heb ik twee nieuwe trommels en een remschoenenset binnen. Net even gekeken of alles past en wat beginnend werk gedaan: de boel schoonspuiten met remreiniger, trommels ontvetten en zwart spuiten tegen het roesten, etc. Nou wil het dat de nippel op de remleiding, waarmee hij in de remcylinder is geschroefd, een beetje stroef los kwam. Wat blijkt? De nippel en remleiding zaten volledig aan elkaar vast, en dus heb ik de remleiding zelf getordeerd. Die moet je dus vervangen. Onze Duitse vrienden zijn er reeds bekend mee: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/ ... msleitung/
Daar had ik natuurlijk wat beter bij kunnen opletten.. Maar goed, nu is het een kwestie van: stukje remleiding afsnijden, en er een nieuwe nippel op zetten, verbindingsstuk plaatsen, en een nieuw stuk remleiding maken tot de remcylinder. Ik heb het nog nooit gedaan, dus dat zal wel goed gaan.
Heeft iemand hier ervaring mee, of een felsset ter beschikking? Eventueel tegen een schappelijke vergoeding.
Zoals je ziet beschik ik over een zeer professionele autogarage.. Foto's voor het leedvermaak:
- PXL_20211111_121932231.jpg (3.8 MiB) 1662 keer bekeken
- PXL_20211111_103600834.jpg (2.82 MiB) 1662 keer bekeken
- PXL_20211111_103132563.jpg (3.52 MiB) 1662 keer bekeken
- PXL_20211031_130540371.MP_2.jpg (4.43 MiB) 1662 keer bekeken
- PXL_20211111_105850510.jpg (2.85 MiB) 1662 keer bekeken
1.2 TDI | Utrecht
- Spinazie
Ha! Precies dit is mij ook overkomen in de doe het zelf garage. Kwam er op neer dat ik aan het eind van de dag door mijn vriendin werd opgepikt, en dat iemand van de garage daar een nieuwe remleiding heeft gemaakt. Dus ik leef met je mee.
Wat wellicht wat makkelijker is (mits je er goed bijkomt in de huidige situatie, ik zou wel een extra assteun plaatsen als je er onder gaat liggen) is een kant en klare remleiding bij Audi halen: linkje ter illustratie: https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a2/a2 ... 11-611030/ Je moet zelf wel controleren of het het goede onderdeelnummer is uiteraard, mogelijk zijn er verschillende.
- Meepo
Ghehe leuk zo'n club. Gedeelde smart is halve smart! Denk je dat de andere kant te redden is met wat kruipolie?
Een hele nieuwe leiding is ook een idee. Gezien de prijzen van felssetjes en het benodigde materiaal denk ik dat zelf maken ook best een optie is. Voor 50 - 60 euro kun je al uit de voeten, en hoewel het even precies moet lijkt het niet op rocketscience.
Wordt vervolgd..
Wordt vervolgd..
1.2 TDI | Utrecht
- edje13
Wat is de reden dat je de nippel hebt losgehaald? Heb je de remcilinder ook vervangen?
Ook ik moet nl nog aan dit klusje beginnen.
Ooit heb ik hier op het forum gelezen dat je het raakvlak van de wielen op de trommels niet mag lakken, maar ik kan dit niet zo snel meer vinden.
Al met al goed bezig
- Meepo
Hi, thanks voor de support!
Bij mijn setje remschoenen heb ik ook nieuwe remcilinders gekregen. Vandaar dus. Je kan ze in principe wel laten zitten, maar volgens mij wordt het wel aangeraden om ze gelijk mee te vervangen.
Dan nog een vraag: Ik mis een plastic stukje, bedoeld om de remschoen over te laten glijden. Ik kan ze nergens vinden als apart onderdeel, en zie ze ook niet aangeboden ankerplaten zitten (foto van het lupo 3l forum).
Edit: Gevonden: https://www.autodoc.nl/quick-brake/14646356?gshp=1 !
1.2 TDI | Utrecht
Er zijn kant en klaar en zelf te buigen koperen leidingen leverbaar die je mag knippen en velzen.
Gereedschap is te koop maar stevig aan de prijs.
Voor oude niets meer leverbare doen ze dit bij enkele garages nog.
Verlengen leidingen die afgebroken of geknipt zijn is zeer lastig en met koppelstukje is APK afkeur!
Wel is moer plaatsen en velsrand maken toegestaan en dan lagere flex slang er tussen.
Bij losdraaien waarbij de leiding bleef plakken, ik heb het wel vaker gezien bij 40 jaren of nog oudere en ja, die foutjes heb ik ervaring mee....
De A2 valt nog mee maar ik had afwijkende Engelse maten!
Ik heb recent mijn achterremmen (van de A2e) geheel vervangen, maar liep tegen hetzelfde probleem aan (links ging prima los, rechts zat vast aan de iets verbogen remleiding).
De nippel iets losdraaien en dan de remcilinder van de leiding af draaien (eerst de ontluchtingsnippel eruit draaien) spaart de leiding. Echter, bij het opdraaien van de nieuwe remcilinder kwam ik een halve slag verkeerd uit...
Ik durfde de leiding niet 180 graden te torderen... Dus de oude remcilinder maar weer terug geplaatst, want ik moest toch snel weer een APK hebben en de oude cilinder mankeerde niets.
- Meepo
hmm hmmm, heb me een beetje verdiept in remleidingen repareren. Ik kom veel onduidelijkheid tegen rondom DIN, SAO en hoeveel bubbel flares, vaak is niet eens vermeld met welke sluitingsvorm de cylinder werkt. Ik haalde in ieder geval een DIN onder mijn A2 vandaag. Of dat nou perse terug moet, en welke mijn nieuwe remcylinder heeft.. Geen idee?! Als het ook APK afkeur krijgt bij een degelijke reparatie, ga ik misschien toch maar voor de nieuwe leiding. Morgen even de dealer bellen. Wel jammer dat ik daar niet op de fiets langs kan ;P
1.2 TDI | Utrecht
- kobus1978
- Audi A2 cluborganisatie
Lijkt erop dat vastzittende nippels een algemeen probleem is, had ik ook namelijk.
Ik heb uiteindelijk bij Audi de leidingen besteld omdat laten maken duurder is (€40 a €50) dan origineel bestellen (€30).
- Meepo
Zal je net zien.. De remleiding voor links achter is sinds enkele maanden niet meer te bestellen bij de dealer:( Jammer want die prijzen waren inderdaad erg schappelijk.
Mijn APK garage net even gebeld: Als het remsysteem dicht is en de druk aankan maakt het niks uit over een een reparatie met koppelstuk in zit. Dat wordt knutselen dus!
1.2 TDI | Utrecht
