Afstandsbediening in twee stukken
- Luc & Chris
Vanavond kwam mijn vrouwtje thuis met de afstandsbediening met sleutel in twee delen.
Blijkt dat een lipje is afgebroken.
Iemand met een ervaring om te repareren?
Of kunnen we beter een nieuwe zoeken?
- 20211117_200731.jpg (4.6 MiB) 1684 keer bekeken
- 20211117_200717.jpg (4.86 MiB) 1684 keer bekeken
Bij toeval bij een Audi A2 uit 2002 terecht gekomen....
- karolography
Je kan de buitenkant (het plastic) gewoon nieuw kopen (kost een paar euro). Dan plaats je alles er in en moet je de sleutel nog even inleren (verbinden met de auto) en ben je klaar.
Niets aan de hand dus!
- Luc & Chris
Kan jij mij even op weg helpen? Google is in dit geval mijn vriend niet vrees ik
Die eerste link is niet de juiste, de 2e wel. Is ook nog wel goedkoper te vinden.
Je moet niks opnieuw inleren, maar wel de klapsleutel overzetten, de electronica met t batterijtje en de transponder. Die laatste is t lastigst, want die zit er in gelijmd en is van glas… gaat wel, maar voorzichtig aan.
- karolography
Ik weet het niet zeker, maar bij mij ging het in elk geval niet zo. Ik dacht dat de transponder in het deel zit van de klapsleutel, dus daar hoef je niets mee te doen.
Voor zover ik weet gaat het zo:
1. Losmaken (uitschuiven) huidige sleutel (is al gedaan dus) en nieuwe sleutel (met een platte schroevendraaier wrikken in de inkeping, schuin, ondertussen de twee delen uit elkaar proberen te schuiven)
2. Open duwen het deel met de chip (dat is het deel zonder de sleutel, gewoon uit elkaar duwen) bij beide sleutels
3. Batterij en chip verwijderen (liefst met handschoenen, of in elk geval geen deeltjes aanraken behalve de printplaat zelf)
4. Chip en batterij plaatsen in de nieuwe houder
5. Nieuwe houder (met de chip erin) samen met je oude sleutel in elkaar klikken en klaar
6. Inleren/verbinden met je auto
7. Genieten
Mochten die twee delen uiteindelijk niet in elkaar passen moet je verder gaan, misschien dat @Ticcie daarop doelde. Maar ik heb dat nog nooit gehad, meestal passen die delen prima op elkaar. Zo niet, dan moet je uit het andere deel nog de rest halen en vervangen/uitwisselen.
Maar je kan gewoon op YouTube filmpjes genoeg vinden. Zoek maar iets met Audi key fob, Audi A2 key fob replacement, als je maar een Audi hebt uit die tijd komt het meeste wel overeen.
Hetzelfde geldt voor zoeken naar een nieuwe plastic behuizing, ik koop zelf alles in m’n leven op Amazon.de dus ik zou daar intypen Audi A2 key fob of iets. Maar je kan dat ook op Google intypen of een andere winkel.
Op Ali Express voordeliger en 6 weken wachten.... minder als €5,-
Maar tijdelijk tape erom heen.... 1laagje en deze zal klemmen en prima nood oplossing.
Als te ruim 2e laag...
Maar de witte tape van Loodgieter laat geen lijm achter en is nog betere....
Zo ook 3 maanden op Evergreen gewacht... en nu hersteld.
Komt vaker voor.
Of vraag op sloperij een VAG groep klapsleutel en zet alles over.
Komt vaker voor.
Vlgs mij beschrijf jij de procedure excl. het overzetten van de transponder. Volgens mij is daar meer over geschreven hier. Maar bij de link van bol.com hierboven staat dat hij zonder transponder wordt geleverd. En dan moet je die dus ook overzetten.
Mss dat andere varianten wel met een transponder worden geleverd en dat je die dan idd moet inleren.
Maar wellicht schrijf ik hier onzin, dr leest vast iemand mee die het precies weet.
Er zijn er met printplaat en transponder die je moet inleren!
Daar moet je goede apparatuur voor hebben.
De Lege Ali Ex huisjes en Bol.com is lege doos en overzetten.
Mits je alles heel hield, print lukte wel maar als glazen buisje sneuvelde heb je niets meer!
Er zijn dus 2 mogelijkheden en overzetten in een lege is voordeligste.
Goed geschreven dus...
