Audi A2 start niet meer
- Exdivie
Vanmorgen bericht gehad van Morris dat hij de gegevens van het instrumentenpaneel heeft over kunnen zetten
De spullen heeft hij vandaag naar me opgestuurd. Ik kan niet wachten tot ik ze binnen heb en in kan bouwen. Heb er goede hoop op dat dan de motor weer aanslaat
Wordt vervolgd…..
Nog even voor de volledigheid: zonder correct geregistreerde transponder in de sleutel ga je de auto niet starten. Dus ook de plastic sleutel heeft een transponder en ook die sleutel moet zijn aangemeld bij het instrumentenpaneel.
Het instrumentenpaneel moet gekoppeld zijn met de ECU (via 5-cijferige code)
Morris snapt dit allemaal prima en met een ECU, instrumentenpaneel (en de km-stand van het oude paneel!) en alle sleutels erbij komt het helemaal in orde.
Het wegprogrammeren van de startonderbreker leidt tot tegenstribbelen van het instrumentenpaneel (lees: een permanent knipperende led) en dat moet je niet willen en het is niet nodig.
- Exdivie
Update....
De spullen van Morris terug gekregen en snel even geprobeerd.
Auto loopt weer
Maar nu de verrassing: Hij doet het zowel op het nieuwe paneel als op het "oude" instrumentenpaneel.
Morris gaf ook al aan dat het oude paneel wel wat deed.
Voor nu heel fijn maar nog geen goed gevoel bij dat dit nu de reden was waarom de auto niet wilde starten.
Zou het dan toch nog een slechte verbinding ergens of een massaprobleem kunnen zijn?
Auto loopt weer
Goede kans dat het probleem in het oude instrumentenpaneel zit. Ik zou me niet te veel zorgen maken, nu je een ander instrumentenpaneel in de auto hebt.
