Armsteun voor de A2
4$$
19 nov 2021, 21:54 1 x
https://www.voorwindenparts.nl/mlc310-a ... -stof.html
Ik heb deze maar de afbeelding klopt niet.
Artikel nummer is: (SD) CUF21T21
Adapter dezelfde als ArcSissy
bertduursma
20 nov 2021, 19:46 0 x
ArcSissy schreef:
19 nov 2021, 14:20
Edwinvv schreef:
18 nov 2021, 21:00
Heb je de donkergrijze of lichtgrijs genomen.
En er schijnen ook meerdere maten te zijn….
Adapter
Adapter no: F1030-35001R
Placement: Right side seat
Left side passenger seat
Zo te zien heb je nu een bevestigingssteun voor de rechter (passagiers) stoel besteld. Is dat je bedoeling?
4$$
21 nov 2021, 00:01 0 x
Het is de juiste adapter voor montage aan de bestuurdersstoel!
21 nov 2021, 10:11 0 x
Ik had ook al geconstateerd dat de aanduiding L/R allesbehalve duidelijk is... op de linkerstoel (bestuurder in Europa, passagier in UK) zit de armsteun rechts en op de rechterstoel (bestuurder in UK, passagier in Europa) zit de armsteun links.
bertduursma
06 jan 2022, 16:08 0 x
Vandaag begonnen aan het plaatsen van de Sydmeko armsteun, waarbij ik nauwgezet de Audi werkplaats manual volg. Ik kijk dan bij het vervangen van de rugleuning bekleding van de voorstoel, die moet immers losgemaakt om de steun vast te kunnen zetten.
Het betreft originele A2 sportstoelen met stofbekleding en met de harde kunststof afdekking op de achterkant van de rugleuning, met het bagagenetje.
Ik loop vast bij het verwijderen van het kunststof paneel achterop de rugleuning (waar het netje ook aan vast zit).
Wie heeft dit al een keer gedaan en weet wellicht nog hoe dit aan te pakken. Ik ben blijven steken op pagina 158 van de body/interieur manual.
Deze opdracht is nog gelukt: "Pull out backrest cover panel -7- from clip -6-."
Hier blijf ik steken: : "Pull out backrest cover panel -7-."
Het verwijderen van de zij airbag is een kip-ei verhaal in de manual. Je moet dat doen op het moment dat de bekleding er nog niet af is. De bekleding kan er echter niet af voordat je de airbag eraf hebt gehaald.... of zie ik iets over het hoofd?
4$$
06 jan 2022, 18:04 0 x
Ik kan je helaas niet helpen want ondanks dat ik ook zelf de Sydmeko armsteun heb geïnstalleerd heeft mijn A2 "normale" stoelen welke dus anders in elkaar zitten.
Hopelijk is er iemand die wel al eens met dit bijltje gehakt heeft.
bertduursma
07 jan 2022, 10:56 0 x
Heeft niemand hier ervaring met Sydmeko inbouw in een rugleuning met harde achterkant?
4$$
07 jan 2022, 12:53 0 x
@Johan 3L
Is volgens mij redelijk goed thuis in deze materie!
Johan 3L
07 jan 2022, 20:51 0 x
Al heb ik best wel wat ervaring met interieurs, weer ik niet wat Sydmeko is
Maar de harde achterkant ken ik, als daar de vraag over gaat
4$$
07 jan 2022, 21:42 0 x
Dat bedoel ik ook. Jij weet mogelijk hoe je de bekleding los kan krijgen. Dat monteren van de adapter en armsteun stelt verder niks voor.
