Even voorstellen want toch ook maar eens een A2 gekocht
24 nov 2021, 12:15 0 x
Welkom op het forum en vele veilige km's gewenst met de A2.
Mooie A2 in een (niet alledaagse) mooie kleur.
Je zou voor de benodigde (interieur)onderdelen eens bij de A2 dokter in
Waalwijk kunnen informeren, wellicht heeft hij wel iets bruikbaars liggen.
De Accu? Inderdaad een zwaar ding, en die zit bij mij (voor zover ik kan zien) al vanaf nieuw (2003) in.
Blijkbaar is de (relatieve) koelte van de kofferbakbodem gunstig voor de levensduur van de accu ...
Exdivie
24 nov 2021, 16:27 1 x
Wauw! bijzonder kleurtje maar inderdaad zo op de foto's te zien een mooi strak a2-tje nog met zeer weinig kilometers.
Veel plezier ervan
ovaal55
24 nov 2021, 20:34 1 x
Allen bedankt voor de positieve reacties.
Inmiddels heb ik de gebruikte velgen opgehaald 17’x7J met een ET van 38.
Nu nog voorzien van (te grote) winterbanden die eraf gaan voor een set 205 45 17 of misschien 195 45 17. Ben daar nog niet uit.
Ik wil het maximale comfort uit 17” banden halen en wil daarbij een goed compromis tussen niet te zwaar sturen en niet al te stugge vering.
Ik zie de maat 195 45 17 niet genoemd worden voor de A2 in de diverse fora. Is daar een reden voor?
En zou een band met een loadindex van 84 merkbaar soepeler zijn dan een met een loadindex van 88?
24 nov 2021, 20:45 1 x
205 is comfortabeler dan 195, simpelweg omdat de wang hoger is ( denk 45% van 205 vs 45% van 195mm hoogte)
Load index merk je waarschijnlijk niet. Verschil tussen 205 en 195 met sturen ook niet.
Mijn conclusie is 205/45/17 nemen dat kan zeker met standaard (in goede staat zijnde) veren en dempers. Succes met de keuze.
Mijn aanbeveling is Michelin Primacy 4 S2 of de Goodyear efficiencygrip. Beide comfortabele eco banden, met een licht evolvement voor de
Michelins😉
25 nov 2021, 09:38 1 x
7J = 18 cm.... dus voor de velg rand schade liever 205 dan 195 banden....
Wat zit er nu nog op en lopen ze niet aan voor & achter?
De standaard maat is 205/40/17 en of die 45 paste?
Mits niet doorgezakt of verlaagd is.... en per merk band erg veel...
195/45 gaat wel...
25 nov 2021, 20:41 1 x
Ik rijd verlaagd met bilstein eibach en 205 /45/17 op de S-lines. Geen probleem
ovaal55
25 nov 2021, 21:06 2 x
Op de A2 liggen nu 165 65 15 all season banden en op de beoogde velgen winterbanden 225 45 17. Die laatste geen zeker niet passen.
Ik neig sterk naar een set 205 45 17.
Dat moet passen als ik het her en der eens lees.
Maar eens flink zingen vanavond voor de schoorsteen. Wellicht dat de Sinterklaas een setje in mijn schoen schuift.
Edwinvv
25 nov 2021, 21:42 1 x
Wat is je adres…. :P
25 nov 2021, 21:44 1 x
Allereerst welkom hier! Heel mooie kleur, zo zie je ze niet vaak. Wel opmerkelijk dat ze de deurstrips in een afwijkende kleur gespoten hebben. Elk autoschadeherstelbedrijf kan kleur exact laten namaken. De 17 inch after market velgen vind ik persoonlijk niet zo bij de A2 passen, maar daar moet je je maar niet teveel van aantrekken ;)
Ik maak tegenwoordig gebruik van de website van Will They Fit om de positie van velg en band te berekenen en goed te kunnen visualiseren.
Voor een 205/45 band levert dit een verschil op van 2cm in de diameter. Ik begreep dat dit past in combinatie met sportonderstel, dan zeker met een standaard onderstel.
25 nov 2021, 23:29 1 x
@hansjan, ik denk dat het kleurverschil te maken heeft met het verschil tussen kunstof/aluminium met betrekking tot reflectie van het licht.
Bij mijn (brandweerrode) A2 is de (kunststof) brandstof klep ook iets donkerder dan het omliggende plaatwerk.
De stootstrips op de flanken zijn pikzwart, maar dat heeft een andere (kleurkeuze)oorzaak. ;)
Je ziet dit soort kleurverschillen wel vaker, het blijkt lastig om de kunststof- en metaaldelen in exact dezelfde tint te spuiten ...
