Stijl verwijderen ten behoeve radioantenne?
- Luc & Chris
Kan er mij iemand een tip geven hoe ik deze bescherming kan verwijderen?
Ik namelijk een DAB antenne monteren.
Uiteindelijk dient deze kabel ook naar binnen gebracht te worden uiteraard.
- 20211129_112752.jpg (3.41 MiB) 1771 keer bekeken
Bij toeval bij een Audi A2 uit 2002 terecht gekomen....
- Bert
Is een lastige, heb het uiteindelijk voor elkaar gekregen.
Eerst naar boven zien te krijgen en dan is deze af te nemen. Klinkt makkelijker dan gedaan.
Als het een aanvullende DAB+ betreft zoals mijn Tinyaudio C5 heb ik de bekabeling via voorzijde hemel laten lopen en via deursponning bestuurderszijde naar de Tinyaudio. Zal later wat foto’s plaatsen.
In de workshop manual ¨General body repairs, interior¨, vanaf pagina 92 staat hoe je de A pillar covers weghaalt.
(die zat ik toevallig net door te scrollen..., en is te vinden in het clubleden gedeelte)
- Bert
Zo is het in mijn geval.
- DAB+ 1.jpg (68.82 KiB) 1720 keer bekeken
- DAB+ 2.jpg (109.33 KiB) 1720 keer bekeken
Lelijk en voor luie mensen?
Ik had met tape even getest of ik links of rechts kon monteren,
maar achter de plastic kappen zit zwart glas, gaat prima het signaal doorheen en kastje + draad is dan spoorloos naar de radio gevlochten!
De FM eruit gehaald , nu alleen de DAB+ muduul erin zitten.
- toutdroit
- Bert
Je conclusies zijn speculatief, als je de handleiding van de DAB+ module had gelezen was er niet zulke onzin in je opmerking gekomen.eekhoorntje schreef: ↑29 nov 2021, 19:12Lelijk en voor luie mensen?
Niet zo negatief @Bert, ons knaagdier heeft altijd voor álles een oplossing!
