Edwinvv
17 dec 2021, 20:10 0 x
Dit gaat mijn petje inderdaad te boven. Maar alles rijdt nog zoals het hoort. :P :P
Edwinvv
17 dec 2021, 20:14 0 x
Edwinvv schreef:
17 dec 2021, 20:10
Gecoate trommels kon ik niet vinden…. :sleepy:
17 dec 2021, 20:26 1 x
Edwinvv schreef:
17 dec 2021, 20:14
Edwinvv schreef:
17 dec 2021, 20:10
https://www.auto-onderdelen24.nl/zimmermann/7017667
17 dec 2021, 22:48 0 x
Ziet er weer heel netjes uit @Edwinvv! Het contactvlak had je inderdaad niet hoeven/moeten doen, maar als je er niets van merkt zo laten.
Hoe ziet deze kleur eruit met de velgen gemonteerd? Ik heb de trommels in 2018 met Hammerite zwart gemaakt en dat zit er nog steeds erg goed op.
Edwinvv
17 dec 2021, 22:59 3 x
Ik vind dat zilvergrijs wel ‘fris’ overkomen. Dus staat wat mij betreft goed.
Zwart is natuurlijk altijd goed!
Adrie-1
20 dec 2021, 20:50 1 x
Leuk klusje idd! Staat ook nog op mijn todo lijstje... Wordt wel zwart want anders blijf je ook achter je velgen poetsen :)
Adrie-1
23 dec 2021, 21:10 4 x
Belofte maakt schuld… wel even los want buiten is het te koud!
mx-man
24 dec 2021, 08:01 7 x
Gisteren is na bijna twee maanden van afwezigheidus er weer een apk op de 1.6 A2 terug gekomen. Eerst 2x afgekeurd...
1e keer op banden. Hiervan was het carcas zichtbaar op 1 band vanwege droogte scheurtjes.
Dit was vrij snel op te lossen door de winterbanden van zolder te halen. En toen heb ik gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om een al veel te lang lopende koelvloeistof lekkage te verhelpen bij het thermostaathuis. Achteraf had dit heel eenvoudig opgelost kunnen worden door de juiste bouten te gebruiken. De vorige eigenaar was hier duidelijk aan het prutsen geweest met vloeibare pakking om een pruts klus op te lappen. Door de te kleine boutkoppen was het kunstofhuis langs de metalen afstand bussen gaan schuiven waardoor het thermostaathuis heel iets los kwam van het blok en dan is vloeibare pakking geen oplossing!
Daarna poging 2 voor de apk. Toen bleek de egr buis lek. Waardoor de volgende afkeur een feit was. Toen heb ik besloten om die te vervangen en toen duidelijk werd hoe de hogedruk brandof leiding vanaf de hogedruk brandstof pomp gemonteerd zat heb ik besloten om al het werk van de vorige eigenaar over te doen. Die heeft waarschijnlijk het thermostaat huis en de koelleiding achter het blok vervangen en veel niet juist of heel rommelig terug gemonteerd en veel bouten overgehouden van de inlaat end.
Toen heb ik alles eraf gehaald wat de vorige eigennaar los heeft gehad (inlaat spruitstuk, inlaat kleppen die gemonteerd zitten in het inlaat kanaal) en heb gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om de kabelboom te repareren,(diverse stekkers waren kapot en bedrading heel slordig gerepareerd).
Toen ik op de inhaat kleppen in de cilinderkop kon kijken was er behoorlijk wat koolstof zichtbaar, waarna ik de moed heb verzameld om de kleppen met walnoten schoon te stralen. Wat een verschil maakt dat nu met stationair draaien! De motor loopt nu weer heel stabiel stationair en de vermogens opbouw is ook een stuk vloeiender!
Dus gisteren nadat alles weer in elkaar zat opnieuw ter keuring aangoden waarna de APK zonder opmerkingen afgegeven is. Hopelijk is de volgende APK met minder hobbels en het is fijn te weten dat andermans prutswerk er nu uit is.
Binnenkort komt de kerstman van postnl langs met de services sets voor de 1.6 en de 1.2 A2 voor de jaarlijkse onerhouds spullen met voor beide auto's een setje bilstein schokdempers. On to the next project!
24 dec 2021, 11:31 4 x
Lekker bezig @mx-man ,
Dat is idd een herkenbaar prettig gevoel, als alle zaken die niet in orde zijn aangepakt te hebben. Dan weet je wat je hebt.
Afgelopen week de AUA APK laten keuren en die kwam er zonder problemen doorheen.
In ander topic al genoemd, maar deze week was het remmen-week, eindelijk🤣
De ATL heeft deze week nieuwe remmen gekregen. De remklauwen achter bleven hangen. Deze nog originele zijn vervangen door nieuwe met grotere diameter zuigers van o.a een golf IV en op de vooras door 288 Lucas remklauwen. Nu kunnen er ook weer 15” velgen gebruikt worden. 👍
Remschijven en blokken uiteraard nieuw van Brembo Max.
24 dec 2021, 16:06 1 x
Ik heb mijn kerstpakket inmiddels ook binnen...
Binnenkort zit ik er weer warmpjes bij en heb ik verwarmde spiegels!
