Aansluiting Peilstokhouder
BMW02noord
02 jan 2022, 20:51 1 x
Hoi,
Mijn A2 lekt een beetje olie en een inspectie aan de onderkant maakt duidelijk dat het bij de aansluiting van de peilstokhouder aan het motorblok vandaan lijkt te komen.
Ik heb het forum al middels de zoekfunctie doorgezocht maar kan hier niet zo veel over vinden.
Wat ik eigenlijk wil weten is wat ik moet bestellen om de lekkage te verhelpen.
Artikelnummers of een linkje zouden hierbij erg helpen😁.
Kan iemand me helpen?
Bedankt alvast!
Groeten,
Peter.
03 jan 2022, 08:48 0 x
Dat kan via de bovenkant naar beneden lekken!
De Pijlstok & Vulpijp komen nog bij elkaar ook.
Na 100% vetvrij schoonmaken en flinke rit vind je dan je verse olie lek.
BMW02noord
03 jan 2022, 18:19 1 x
Bedankt voor je reactie.
Vandaar ook de vraag naar een linkje of artikelnummer van het gehele peilstok gebeuren. Dan vervang ik alles en is het weer netjes.
Bedankt alvast.
04 jan 2022, 08:52 0 x
Website Onderdeelnummers Audi A2
https://7zap.com/en/catalog/cars/Audi/brand/3/0/A2
Onderdelen van peilstok/vulgedeelte A2: BBY
https://7zap.com/en/catalog/cars/Audi/b ... 50::115045
2e link lijkt niet te werken, er kan ook vanaf de eerste link gezocht worden naar [motorcode] > [engine] > [lubrication] > [oilpump/parts], daarna doorklikken op de vulpijp pos 10
https://7zap.com/en/catalog/cars/Audi/b ... 50::129015
BMW02noord
04 jan 2022, 19:48 0 x
Top!
Bedankt voor je snelle reactie.
Hier kan ik wel iets mee!
Groeten,
Peter.
Mark
04 jan 2022, 23:08 0 x
Er is maar een rubber O ring 7,3 x2,4 mm
Artikel nummer kan N90032204 VAG zijn.
Het kan ook lekkage van de overblijfsels van olie vanuit filter wisseling. Of lekkage van filter rubber ring.
ik heb net voor jouw eentje gevonden. maar gewoon VAG dealer zal .dat ook hebben
https://boelm.nl/o-ring-7-3x2-4mm-voor- ... 32476.html
Autdoc heeft zie ook.
https://www.autodoc.nl/search?keyword=A ... iepeilstok
Groeten van Mark
05 jan 2022, 17:43 0 x
Moderator edit: niet de direct voorgaande post quoten svp
de peilstok op zich heeft 1, 0-ring klopt; echter de geleiding waarmee de peilstok in het blok komt heeft ook nog O-ring, en die kan wel eens zweten, deze zijn echter voor diverse bouwjaren verschillend, zie foto. Ik heb het hier over de Aua motoren.
oliepijlstok invoer blok.jpg (30.42 KiB) 1063 keer bekeken
