JohnM
01 feb 2022, 22:11 1 x
Woensdag een spiegelkap opgehaald bij de sloperij eigenlijk een spiegel compleet voor 35 Euro waarvan ik alleen de kap nodig had. Nee er was geen verwarmde spiegel in. Wel een niet verwarmde oorspronkelijke Audi spiegel. Kap niet perfect maar wel in de goede kleur. Vandaag aangebracht. Iemand heeft een gat in de oude geslagen, vermoed ik met een caravan type spiegel,
Daan86
04 feb 2022, 07:11 2 x
Gisteren mijn auto voor onderhoud naar de garage gebracht. Kilometerstand was inmiddels opgelopen naar 340.000
Met koud weer startte de auto slecht en liep dan ook slecht stotterde af en toe tot die warm was. Hoog brandstofverbruik en met optrekken houdt de motor soms een beetje in.
Gisteren even onderhoud uit laten voeren en wat er verder ter sprake kwam door de klachten die ik had.
Uit laten voeren door cars&cars in Weesp. Zag er allemaal netjes uit binnen. Gesprek gehad met de monteur en eigenaar. Heeft ook veel aan Lupo's gewerkt en heeft niet al te lange tijd geleden nog een A2 verkocht. Dus had wel het vertrouwen dat het een goede garage was. Heel anders dan mij eerdere ervaringen met minder goede garages.
Wat heb ik uiteindelijk laten doen:
- Olie vervangen
- Luchtfilter
- Interieurfilter
- Brandstoffilter
- Gloeistiften vervangen
- Veer links achter vervangen, was gebroken
- Multiriem vervangen
- stuurhoeksensor in leren, ik neem aan dat het gelukt is want ik had nog geen terugkoppeling gehad dat het niet gelukt was.
- Dimlicht vervangen 1x
- Stadslicht vervangen 1x
- Batterij afstandsbediening vervangen
Als advies gaf hij aan binnenste ashoezen vervangen die tonen wat scheurtjes.
Ik mag de auto straks weer ophalen. Ben benieuwd. :)
04 feb 2022, 13:37 1 x
Goede garage!
Die Ashoes is veel voordeliger dan complete as kopen, wel uitlijnen.
Hopelijk ook naar de 4 kogels gekeken, stuur en fuse doe ik ook elke 8 jaren preventief!
Maar de vervuilde Gloeibougie, dat is normaal onderhoud en ook de storing opgelost.
04 feb 2022, 20:20 2 x
Vandaag minimeet met mezelf gehad in Hilversum. Carterpan er onderuit om het van een nieuwe pakking te voorzien, lekte nogal wat olie. Logischerwij de olie vervangen en het oliefilter. Ook de de carterontluchting gelijk schoon gemaakt en de rubber buizen die daaraan zate waren aan vervanging toe, dus die ook gedaan. Ook de baksteun was op dus die ook gedaan.
Volgende project is het stuurhuis, laatste APK te horen gekregen dat deze lek is.
04 feb 2022, 20:57 1 x
Goed bezig geweest @kobus1978, je wordt steeds meer bedreven in zelfstandig onderhoud. Keep up the good work! 😉👍
bertduursma
04 feb 2022, 22:20 3 x
Vandaag een 3 spaaks sportstuur gemonteerd in onze blauwe A2 BBY.
Was niet plug-n-play. Stekkers van de claxon zijn verschillend. Bij de oude 4 spaaks zit de claxon ring aan de airbag unit bevestigd, bij de 3 spaaks zit-ie in het stuur. Bij de laatste met 2 smalle schuifstekkertjes, bij de 4 spaaks met een kunststof 2 polige stekker.
Na wat knip, strip en krimp werk paste alles weer.
04 feb 2022, 22:48 1 x
Airbag wel getest? 😄
04 feb 2022, 22:57 1 x
04 feb 2022, 20:57
Moet zeggen dat het werkplaats handboek enorm geholpen heeft. Dat is echt een uitkomst.
05 feb 2022, 10:40 1 x
kobus1978 schreef:
04 feb 2022, 20:20
Ik heb de mijn bij de A2-dokter het lekke stuurhuis van mijn A2 door een gebruikte laten vervangen. Het vinden van het juiste type was nog wel een uitdaging, de eerste bouwjaren wijken af,
heeft met de plaats van de stuurhoeksensor te maken.
bart.de-waard
05 feb 2022, 11:40 2 x
Vandaag een nieuwe kentekenplaat aan de voorkant gemonteerd. De oude was erg slecht. Als je de oude plaat inlevert krijg je ook geen volgnummer. Knapt erg op.
