Storing met BBY [OPGELOST: motor vervangen]
- Paulus
Anders ik wel!
Straks draait er een andere motor in de auto! Hoe zal hij klinken?
Hoe zal hij oppakken?
Best spannend allemaal. Het voelt als pionieren omdat de motor niet afkomstig is van een A2. Past het allemaal wel?
Maar alles lijkt te kloppen. Wordt vervolgd.
- TJT
Mag ik vragen van welke auto deze motor afkomstig is?
Ben wel benieuwd, aangezien het niet vanzelfsprekend is dat elke willekeurige BBY past op een A2.
Overigens is mijn BBY al een zeer lange tijd vrij van misfires.
Dit gaat met de nodige belangstelling gevolgd worden schat ik zo in. Ik denk dat je één van de eersten bent die een BBY uit een andere VAG donorauto zal plaatsen.
Spannend, heel veel succes!
- Audi A2 donor engine guideline v1.1.pdf
- (529.48 KiB) 38 keer gedownload
- kobus1978
- Audi A2 cluborganisatie
Dat is zeker handige info voor deze klus @AudiFanSedert1971
- Paulus
Zeker handig.
Ik heb er ook dankbaar gebruik van gemaakt. Zoals in het overzicht te zien is, moet je letten op de boutgaten aan het carter. Voor de startmotor van de A2 moeten er twee boutgaten aanwezig zijn. Zie de foto's in de handleiding.
Bij de BBY motor van o.a. de Lupo zit de startmotor aan de schutbordzijde. En dan mis je een boutgat die voor de A2 nodig is.
- Paulus
Vandaag heb ik de auto opgehaald bij de A2 Dokter! Lucas heeft de klus vlot geklaard. Hij loopt als een tierelier! Heel erg leuk om met een ander motorblok weg te rijden.
O ja:
Zoek het verschil:
O ja:
Zoek het verschil:
- toutdroit
Super !
Gaaf Paulus! Is de auto vlotter met dit blok?
Wel even de olie met de goede stok peilen
