Fusee rubber gescheurd
09 mei 2022, 10:41 0 x
Beste forummers, wie weet het onderdeel nummer voor nieuwe fusee kogel rubbers.
Nu zit er bij de mijne(gegoten draagarmen) een scheurtje (in de rubber). Heb de Brezan hier gemaild, en die beweert ze niet te hebben. Wie heeft hier een part-nummer van of de juiste maten (evt. Foto).
Of zijn deze los bij de dealer te verkrijgen.
Bvd.
09 mei 2022, 13:44 1 x
Kun je aan de hand van het screen shot aangeven welk nummer? Ik vermoed nummer 6.
LINK
Adrie-1
09 mei 2022, 13:53 1 x
Volgens mij hebben die rubbers geen eigen onderdeelnr, maar zitten bij een draagarm inbegrepen.
Beetje onhandig als alleen een rubber aan vervanging toe is... Als generiek onderdeel zijn ze echter wel te bestellen, je moet alleen de maat weten.
Ik denk dat dit in de buurt komt: https://www.winparts.nl/onderstel-aandr ... 34345.html, maar zelf opmeten en checken is aan te bevelen!
Of heeft iemand de juiste maat paraat??
09 mei 2022, 13:53 0 x
Inderdaad nr 6
Adrie-1
09 mei 2022, 13:58 1 x
Nr 6 is een malle moer :mrgreen:
09 mei 2022, 14:11 0 x
Hahahaha, je hebt helemaal gelijk. Maar het is inderdaad deze fusee rubber waar deze op wordt gedraaid :mrgreen:
Adrie-1
09 mei 2022, 15:16 0 x
Mochten die rubbers niet per stuk, maar per 10 of 20 verkocht moeten worden, wil ik er alvast wel 4 van je overnemen... ;)
09 mei 2022, 15:59 4 x
Ik heb laatst een foutje gemaakt bij bestellen. Ik kan er wel een paar opsturen. Ik heb twee dozen over 🤣🤣🤣
JohnM
11 mei 2022, 13:39 0 x
From Audi A2 Owners Club:
Any link to suitable boots anyone?
I’ve used a lemforder ball joint from a pressed steel arm available from ECP ~£16 . Taken the boot and retaining clip off the ball joint and replaced. It’s then the perfect fit.
Niet de goedkoopste maar blijkbaar werkt het wel.
Duckman
09 jun 2024, 18:47 0 x
DED@2 schreef:
09 mei 2022, 15:59
@DED@2 heb je ze nog liggen? Ik heb ook een scheurtje in de rubbers van de fuseekogels.
Zijn deze los te vervangen of zitten die vast in de armen?
