Hallo allemaal , weet iemand die mij kan helpen om EGR weg kan schrijven , ik heb het laten afdichten , maar het moet ook worden weggeschreven ,zodat het lampje uitgaat ...Alvast bedankt voor de evt.respons,
mvg
Calimero (voorheen Lupo 3L rijder)
De EGR klep bij spaardiesels wegschrijven gaat prima, benzine zal foutmeldingen geven en de Lambda sonde zal vervuilen en fout bij gaan regelen.
Gewoon schoonmaken en gaatje eens in 100.000 km doorprikken of als je stadsverkeer reed elke 4 tot 6 jaren....
Het afsluiten en afmelden kan in theorie kan, maar is een hele flinke klus met laptop en heel veel ervaring nodig....
Maar je auto zal meer vervuilen en alleen EGR bij stellen dat deze minder gaat werken is wel goed mogelijk voor ervaren mensen.
mvg
Nog nooit gedaan bij een benzine....... ook niet mogelijk
Maar aanpassen dat deze minder werkte en veel tijd dicht bleef staan wel.
Allen hartelijk dank voor jullie reactie, dus het enige manier om het storing lampje uit te laten , is schoonmaken van de EGR ....kan iemand bij club mij hiermee helpen ? bijvoorbeeld bij de Klus meeting ? Alvast bedankt voor jullie reactie, mvg Fritz Kok (Calimero)
De ERG reinigen kun je vanuit Tiel na afspraak ook in Waalwijk laten doen....
Ook even de rest laten nalopen want preventief onderhoud kan veel schade en dure herstel voorkomen.
Onze A2 dokter heeft overvolle wachtkamer dus afspraak maken pure noodzaak.
