HowTo: Schokdempers en/of veren vervangen V/A
- bertduursma
Dan wordt het lastig lijkt me....
- BMW02noord
Ik heb laatst ook mijn veerpoten gedemonteerd omdat ik een gebroken veer had. Ik heb toen een steenbeitel in de inkeping getikt met een hamer.
Bij mij bleef hij er tussen geklemd zitten waarna je de veerpoot door een beetje draaien en wrikken er uit kunt halen.
- edje13
Wat heb jij op de naaf gemonteerd?bertduursma schreef: ↑24 mei 2022, 21:34Nadat ik de afgelopen weken schokbrekers, veren, rubbers en toplagers van achter (l+r) en linksvoor heb vervangen was gisteren ook rechtsvoor aan de beurt. Dit is de lastigste kant van de 4 omdat hier ook de aandrijfas los moet.
Geen leuke klus met de auto gewoon op de grond ipv op een hefbrug.
Inmiddels is nr 4 ook gedaan en rijdt de 2003 A2 BBY weer superstrak.
Ik heb Bilstain B4 shocks gemonteerd en de originele specificatie veren. Had ik met onze zilveren A2 al goede ervaringen mee opgedaan.
Ik vind het altijd interessant hoe inventief mensen zijn met zelf gefabriceerde gereedschap
- kobus1978
- Audi A2 cluborganisatie
Ik heb een bout aan het uiteinde van het draadeind plat geslepen, deze past dan in de gleuf van het fusee waar je veerboot in zit en dan een kwartslag draaien! Job done!
- kobus1978
@bertduursma,
Jouw schokbreker avontuur en aanverwante reacties verplaatst naar deze howto in verband met specifieke info die er gedeeld werd.
- bertduursma
Hierbij de beloofde foto van de spreider.
Als je hem zelf wilt maken van een boutje, de maten zijn 5,2x7,3 mm, met mooi afgeronde hoeken natuurlijk.
Als je deze spreider wilt bestellen, hij is bekend onder VAG nummer 3424
Spreader at work!!
Spreader at work!!
Laatst gewijzigd door bertduursma op 26 mei 2022, 11:55, 1 keer totaal gewijzigd.
- bertduursma
Op de foto zie je een dikke stalen plaat op de naaf gemonteerd, daarmee kan ik de aandrijfas uit de naaf drukken. Is met 3 bouten vast gezet op de naaf (wielboutgaten) en door de centrale bout aan te draaien druk je de as uit de naaf. Werkt prima!
- 20220523_113055.jpg (4.23 MiB) 1664 keer bekeken
- kobus1978
@bertduursma,
Gebruik jij ook loctite als jij de aandrijfas weer monteert?
- kobus1978
Bij deze mijn zelf gefabriceerde spreidbout. Werkt perfect!
