2-DIN cq RNS-E montage / inbouw
FrankDercks
27 jun 2022, 16:17 0 x
Ik ben sinds kort in het bezit van een RNS-E toestel. Echter, nu moet ie nog gemonteerd / ingebouwd worden. Thans is er een 1-DIN radio gemonteerd.
Mijn vraag is nu wie van jullie ervaring heeft met het inbouwen van een 2-DIN (double DIN) radio. Op internet zag ik dat er mensen zijn die met wat zaag- en vijlwerk de ontstane opening dusdanig aanpassen dat een 2-DIN toestel er in past (en het aircopaneel naar beneden verplaatsen).
Dus ik zou graag in contact komen met mensen met ervaring op dit gebied.
LM 5-arm velgen, sportstoelen Matrix bekl., FIS, Alpine CDE-205DAB, Sydmeko armsteun, bakje onder handrem, ribbelgrille, middenconsole bekerhouders achter, komfortblinker, 3 spakig
S-line stuur, CC, verstralers, lange 5e versn, trekhaak, LPG.
27 jun 2022, 17:09 0 x
Ik geloof dat @Bert destijds een RNS-E door @timmus (are you still alive and kickin' mate??) heeft laten inbouwen?
Bert
27 jun 2022, 17:27 1 x
Klopt inderdaad, had al wel een 2-din af fabriek in mijn A2
Indien je een frame benodigd, ik heb er nog 1 op de plank liggen.
FrankDercks
27 jun 2022, 17:40 0 x
Dank voor het antwoord cq aanbod, maar dan moet het dashboard er zeker af?
Frank
FrankDercks
27 jun 2022, 19:29 0 x
Deze foto van de middendeel van het dashboard vond ik op het Duitse A2 forum.
Kan dat deel dus verwijderd worden van de rest van het dashboard?
Wie heeft dit wel eens gezien cq gedaan?
Ticcie
27 jun 2022, 21:24 2 x
Ik heb het geprobeerd en opgegeven. Steeds meer uitbouwen en het leek er uiteindelijk op dat het hele dashboard eruit moet. Dus inderdaad 1 of 2 spijltjes weggehaald en voila een 2-din gat.
Je kunt het airco paneel naar beneden verplaatsen, maar de onderste hoekjes van dit airco paneel horen dan meer rond te lopen. Ik heb ze rond gevijld, mooier is op zoek naar een 2-din aircopaneel.
Maar ik had nu wel voor 0 euro een net 2 din gat en dat heb ik opgevuld met een RNS look Ali Express radio met Apple CarPlay. Werkt heel goed en ziet er prima uit!
27 jun 2022, 22:06 0 x
Op het Duitse forum vond ik dit topic. Daarin staat beschreven hoe het is uitgevoerd zonder een double-DIN bracket te monteren. Voor het laatste moet namelijk het geheel dashboard gedemonteerd worden.
Het kan dus wel, maar je moet rekening houden met het feit dat het klusje precies moet worden uitgevoerd. Anders heb je een serieuze uitdaging om de radio op z'n plek te houden.
Kortom, je moet iemand vertrouwen om in je dashboard te gaan zagen en weet wat ie doet.
De ronde hoeken voor het airco paneel kan je overnemen van het aflegbakje waarvoor het in de plaats komt.
Martygofast
22 mei 2024, 21:01 0 x
Heeft iemand nog contact met @timmus ? Ik wil ook graag de colormfa installatie. Of kent iemand die het ook voor elkaar kan krijgen?
