Die info stond volgens mij de link ook al jaren geleden eens op het A2 forum van een 1.2 tdi....
En meen eens ook op youtube enkele duitsers of poolse mensen een filmpje gemaakt hadden van vergelijkbare ombouw... gezien te hebben...
Een goed werkende oss zou zomaar 800 euro kosten of meer,er vaak meer defecte oss daken op de sloop staan dan een werkende.
Vaak de werkende nog de modificaties ontbreken,zoals motorsteun ex inbouw circa 100,- .
En oude motorsteun houder verwijderen ook al klus is.
Dus betwijfel 2000 euro wel voldoende is...ook vaak de oss hemelopnieuw bekleed moeten worden..( circa 500-600 euro) .
Ombouw naar oss 1.2 tdi
Bron:
https://www.tim-d.de/mein-auto/audi-a2- ... sky-umbau/
Uitzagen oude dak... https://youtu.be/Ve8ZUToIN-E
Bron:
Oh sorry het verkeerd begrepen,
Tja dat is wel werk voor een specialist in Carrosserie verbouw.
Of goede plaatwerker..
Want originele oss glasplaten moeten wel verschroefd of combi verlijmd kunnen worden aan een raamwerk als je de platen van de oss zou gebruiken .
Die oss glazendak panelen uit meerdere delen met naden die normaal aangetrokken wordt om die naden rondom waterdicht af te sluiten . .
Succes met vinden van de juiste bedrijf .
Dan zou ik niet weten of die 2000 voldoende zou zijn..
Succes
Groeten
Rolf
Succes
Groeten
Rolf
Voorste & achterste dakdeel is te lijmen, normaal schroeven we dat zodat je bij schade kunt wisselen...
De 2 midden delen lijmen is hele klus... rails eraf en niets overzetten?
In 2000 was de meerprijs OSS niet zo hoog...
Later herstel van niet werkende buiten de garantie al €2000,-
Een goede plaatewerker zal voor demontage gepuntlaste blik + demontage alle OSS van wrak loshalen + monteren eerder €4000,- of meer vragen...
Op korte afstand stond Jet Carrs met OSS voor veel lagere prijs... die opknappen is voordeliger.
In de fabriek hadden ze hulpstukken om de OSS dakbalken vast te puntlassen... zoek dat maar eens zelf uit zonder!
Zo herken je ook de Ali Express S line plakkers!
In de fabriek hadden ze 2 mallen, links & rechts voor die precies op juiste hoogte en afstand achterzijde te plakken.
Het zelf opmeten en plakken is een ramp....
Dit dak is nog erger, moet precies op juiste plek, als achterste iets tever zit kraak je de achterklep!
En hebben de bedrijven met tekort vakmensen hier wel zin in en tijd voor?
- ConwayT
Ik denk dat het misschien makkelijker is in dit geval, gezien je wens, om een ander glazen dak te zoeken dat je er in één stuk in/op kunt monteren. Niet perse een A2 dak. Dat is zo ingewikkeld. Er zijn vast simpelere te vinden!
Misschien wordt dat een beetje tricky zoeken, omdat de dakbolling van de A2 wat boller is dan de meeste auto's.
Maar in het verleden heb ik met vrienden een glazen dak uit een twingo in een citroen BX gemaakt. Dat was ideaal omdat je dat Twingo dak in z'n geheel gewoon eruit kon halen en plaatsen in de BX in dat geval. Geen gedoe met losse panelen zoals bij het OSS dak.
dat zag er ongeveer zo uit, de glazen plaat sloot op het schuifdak zelf. niet de carrosserie van je auto.
moest wel zelf twee afvoerpijpjes maken (zelfde als je droger thuis, als je eentje met warmtepomp hebt) en een 12v erop. En ik moet zeggen dat we dat gewoon leuk vonden om te doen en de auto was feitelijk toch al een wrak.. maar met wat meer geduld en kennis van zaken, kun je dat zeker knap (laten) doen! daar ben ik van overtuigd.
- toutdroit
Gelijk heb je
