En toen had mijn Dynamo er geen zin meer in
Daan86
18 jul 2022, 21:23 1 x
Eerst piepte er wat. Toen rommelde er wat. Toen een kleine plof. En toen ging mijn acculampje branden.
Resultaat:
ANWB heeft even gekeken. Hij zei mij dat ik nog wel naar de garage kan rijden in weesp. Kleine 20 km.
Dat ga ik morgen dan maar even doen.
En ik was net zo blij dat mijn airco het weer deed.
Ik hou jullie wel ff op de hoogte.
Daan86
18 jul 2022, 23:02 0 x
V Snaar ligt onderin. Dus die kan ik dan nog wel gebruiken. Deze was vrij nieuw.
19 jul 2022, 12:55 0 x
Vraagje;
Wie monteerde de nieuwe riem en is de schijf eraf geweest of zo?
Als dat minder als jaar terug is zou ik voor garantie een vraag stellen....
Daan86
19 jul 2022, 14:32 0 x
De poelie ligt er dus af. Ze gaan kijken hoe ze het weer fixen. Evt is de dynamo niet eens stuk.
Eerst hun oordeel maar ff afwachten.
Afgelopen maart is de riem vervangen.
19 jul 2022, 18:26 0 x
Als je de dynamo niet goed los kreeg en kracht moest zetten?
Kracht zetten of Verkr*****ten?
Hij moet erom en soms willen ze even snel dit doen.
Dynamo stuk is vaak Elektra, geen vliegende schotels onder de motorkap!
Of hebben ze de moer of bout in midden los gehad en niet met juiste waarde weer aangetrokken?
Daan86
19 jul 2022, 20:59 1 x
Dynamo is in ieder geval stuk. Kon een nieuwe krijgen incl montage 450 euro.
Heb nu via onderdelenlijn besteld. 50 euro. Komen alleen dan nog montagekosten bij. Hoop dat ik donderdag of vrijdag weer kan rijden.
Daan86
25 jul 2022, 00:34 1 x
Inmiddels heb ik de A2 weer terug. Alleen twijfel ik een beetje aan of het nu goed is. Zaterdag opgehaald. Zondagochtend lastig starten.
Dus dacht misschien is de accu niet goed bijgeladen moet ik eerst een lange rit maken.
Vanavond weer slecht starten. Toen moest ik iets ophalen. Motor 3 minuten uitgehad. Weer aan, nergens last van, startte normaal.
Dus nu twijfel ik of de dynamo wellicht een lekstroom veroorzaakt.
Morgen maar even de voltage meten etc.
Ik hou jullie op de hoogte.
25 jul 2022, 09:58 0 x
Tijdens de koude start, ook met deze hitte trekt de accu van 12.4 volt naar 10,9 bij mijn benzine versie en met voorgloeien jou diesel nog erger.....
Naast leeftijd auto... hoe is jou accu?
Na defecte Dynamo is aan de lader tot 12.8 volt of meer opladen wel zo slim.
De Ali Express sigaren plug met USB kabels voor mobieltje + display die lading Smartphone aangaf... geeft als er niets in zit de Accu aan....
Bij weinig gebruik moet deze boven de 12 volt blijven....
De Dunlop lader van Action koste niets maar heeft vaak meer als 24 uren nodig voor voldoende opladen.
Ook zie je na de start of deze oude gebruikte Dynamo voldoende leverde...
Dus sigarenplug met spanning metertje na de start met terugval moet deze tussen de 13,7 en 14,3 volt aangeven!
Stationair op lage toeren is 13,7 bij mijn en bij wegrijden tussen de 14.1 en 14.3 en als ik 16,8 zie is de spanningsregelaar defect.....
Ja, heb nieuwe gemonteerd want ik wil geen brandweer bellen voor A2 te blussen!
En als je geen sigaren plugje hebt, de €3,95 kotsende Action mulit meter kun je ook via de sigarenplug meten of je juiste spanning kreeg, maar niet tijdens rijden met vluchtige blik... moet je bijrijder voor erbij hebben....
En als mijn 2 jarige kleinzoon riep; Opa nu E"hI..... dan moet je die voor hem bijdraaien!
O ja, nu 14.3 Opa.... :mrgreen:
